e36 320i 95a.tagumise parktulega probleem
Nagu teada on e36-el. tagatules 2 pirni parktulel,välimisel on pirnil 2 hõõgniiti,1 on siis pargi oma ja teine uduka oma.mul jama selles et välimisel pirnil ei tööta parktuli,isegi ostsin uue pirni aga ikka ei tööta,sai võetud siis teiselt tulelt sama pirn koos pesaga ja ikka ei tööta parktuli,miles võib asi olla.?
55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
Re: e36 320i 95a.tagumise parktulega probleem
Kaitse korras? Kontaktid pirnipesas oksüdeerunud, või juhe katki.
Minu omal olid klemmide otsad murdunud ei saanud ühendust
sõidunauding
kui pirn välja keerata ja tule sisse vaadata siis sealt näha plekist ring kui seda plekki väheke ylesse poole väänata seest poolt äärest,ehk sellest abi. noh juhul kui ikka vool sinna jõuab. kui vool pistikus olemas ja pirni pessa ei jõua siis võta tuli lahti ja vaata tule sees need rajad üle vb olla kunagi küsagil mingi lühis olnud ja rada ära põlenud. kui ära põlenud siis tinutad üle ja asi korras.jann24 kirjutas:Nagu teada on e36-el. tagatules 2 pirni parktulel,välimisel on pirnil 2 hõõgniiti,1 on siis pargi oma ja teine uduka oma.mul jama selles et välimisel pirnil ei tööta parktuli,isegi ostsin uue pirni aga ikka ei tööta,sai võetud siis teiselt tulelt sama pirn koos pesaga ja ikka ei tööta parktuli,miles võib asi olla.?
endal sain asja nii korda kui tuledega taga probleem oli.
