e36 vasakpoole ratas
e36 1995a.mure selline et kui sõitma hakata siis hakkab vasakul pool undama ja kui lombist läbi sõita tahab rooli käest ära tõmmata????kas keegi oskab aidata
Re: e36 vasakpoole ratas
võib vabalt rehviviga ka olla,kui kokkujooks on vale siis kulub rehvimuster ebaühtlaselt ja hakkabki sõites undama ja lompides kiskuma.Tuttaval oli selline juhus.
sõidunauding
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
huvitav, kas siis undab ainult üks rehvsaar pets kirjutas:võib vabalt rehviviga ka olla,kui kokkujooks on vale siis kulub rehvimuster ebaühtlaselt ja hakkabki sõites undama ja lompides kiskuma.Tuttaval oli selline juhus.
reeglina undavad ikka kõik,kui kehvad rehvid.
kusjuures ongi nii,tuttav vahetas rooliotsad ära,sillaregullis ei käinud,kokkujooks oli vale, sõitis mingi poolaastat ja oligi pees,vasakpoolne esimene rehv oli otsas muster ebaühtlaselt kulunud undas sõites hirmsasti ja lompides kiskus ka,pani teised rehvid alla käis sillaregullis ära ja tulemus hoopis teine,teel ei kuulegi kui auto sõidab ja lompides ei kisu enam. Rattalaager võib unnata ,aga lompides kiskuma sellepärast küll ei hakka. Tegemist oli talverehvidega millel olid naelad väljavõetud.
sõidunauding
vahepeal undab vahepeal ei unda see.kuiva ilmaga nagu kuuleb seda rohkem aga märjaga vaikus..võimalik et rehvides..sild peab paigas olemas sai just roolivarda otsad ära vahetatud ja sild paika pandud..
kontrolli üle,vahest need mehaanikud lohakad,endal niisukene juhus olnud kus sain auto kätte aga pooled poldid olid üle pingutamatta
ok võtan nädalavahetusel käsile...
