E36 esituli
E36 esituli
Kas keegi oskaks õelda, kus asub E36 esitule see tuulutus ava või mis iganes selle nimi oli. Mure siis selles, et esituli seest koguaeg udune ja niiske. Et ehk on see tuulutuskanal umbes. Ja siis seda ka , et kas tule see klaas käib lihtsalt tule küljest lahti ja kui ma esitule eest ära võtan siis põhimõtteliselt tule valguse näitamine valeks ju ei tohiks minna. Aitäh .
E36 - 320 - 1993. aasta
- RK1.0
- Peamine sõiduk: iS
Re: E36 esituli
Ma olen tulesid kokku lahti lapanud, aga ei mäleta, et seal tuulutust oli. Räägitakse, et pirnipesa kaanele trelliga auk sisse ning pidi aitama. Klaas on kinni plekist klambritega ning plastik noksudega. Valguse näitamine valeks ei lähe.
Re: E36 esituli
Sa pead silmas seda musta plastikust kopsikut jah ? Et sis nagu sinna trelliga auk sisse lasta ja peaks aitama ?
- RK1.0
Re: E36 esituli
Ma olen lugenud siit foorumist, et keegi oli teinud ning oli mõjunud ning üks variant oli vist ka, et tuli lahti ja siis seest korralikult puhtaks teha, ära kuivatada ja pidi mingi aeg jälle kuiv olema. Otsi ehk leiad teema ka üles. Auk kaande, mille ära võtad, et pirni vahetada.
Re: E36 esituli
kontrolli tule kaane tihendid yle
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
Re: E36 esituli
Esituli on ainult kahe ülemise kruviga kinni eks ja siis peaks ta ilusti kätte saama, teab keegi ?
Re: E36 esituli
ei ole ainult kahega, all tulenurkades on ka 2kruvi ,kruve kokku 4FCUK18 kirjutas:Esituli on ainult kahe ülemise kruviga kinni eks ja siis peaks ta ilusti kätte saama, teab keegi ?
Re: E36 esituli
eks ikka kapoti alt päris põhjaalt tuld ikka kätte ei saa:DFCUK18 kirjutas:Ja neile pääseb ka ilusti kapoti alt ligi ?
need kruvid mis all nurkades, nende jaoks on vaja pikemat võtit. ühte kruvi näed siis paremini kui võtad suunatule küljest ära,see kruvi mis teisel pool tuld on sellele pääseb ligi kui tõsta plastikkatte ots ülesse mis ulatub tule nurgani ja siis pikavõtmega saab ilusti lahti keerata. eeldan,et suunatuld ikka oskad küljest ära võtta
Re: E36 esituli
No eks ma ikka oskan suunatuld küljest ära võtta , peab neid peidetud mutreid ka igalpool olemas olema .
Re: E36 esituli
Veidi aitab ka kui tule tihend lihtsalt ringi pöörata - välimine pool sissepoole.
Re: E36 esituli
pole see tule mahavõtt nii lihtne miskit ja pärast on tulede kõrgus erinev
Re: E36 esituli
Mis ikka tulest maha võtma hakata, paras kepp tagasi toppida.FCUK18 kirjutas:Kas keegi oskaks õelda, kus asub E36 esitule see tuulutus ava või mis iganes selle nimi oli. Mure siis selles, et esituli seest koguaeg udune ja niiske. Et ehk on see tuulutuskanal umbes. Ja siis seda ka , et kas tule see klaas käib lihtsalt tule küljest lahti ja kui ma esitule eest ära võtan siis põhimõtteliselt tule valguse näitamine valeks ju ei tohiks minna. Aitäh .
Pigem puuri 1 väike auguke juurde ja ongi mutt.
