E36 Katuseluuk
reigo94
E36 Katuseluuk
Postitus Postitas reigo94 »
Otsisin küll aga ei leidnud ikkagi päris selget vastust siit foorumist.
Paigaldasin siis enda e36 325i manuaal luugi vända asemele mootori. Vänta polnudki kui ostsin auto ja mõtlesin mis ma seda uut vänta panen et panen mootori. Voolu võtsin salongi valgustist. Luuk jooksis lahti ilusti. Aga kinni panekuga probleemid. Kragiseb imelikult ja ei lähe kinni.Lõpuks sain ta ikkagi kinni. Milles siis häda võib olla? Tuleks siis lihtsalt lagi lahti lasta ja vaadata? Kas seda luuki annab remontida ja kui annab siis mida seal annab vahetada või teha? Ja mure veel selles ka et kuna võtsin vooolu sealt salongi valgustist ei põle see kui uksed avada. Lähevad aint tagumised salongi tuled põlema... Ja kui uksed avada käib nagu mingi imelik heli kah signa pasunas vms...
Tänan igasuguste täpunäidete osas :)
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Re: E36 Katuseluuk
Postitus Postitas massu »
See ragin on ilmselt tingitud kulunud hammasratastest. Paremal juhul on siinid kinni kiilunud ja piisab ainult siinide õlitamisest
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
reigo94
Re: E36 Katuseluuk
Hammakad on kohe seal eesm mis on lambi juures 2tk? Või see mis mootori küljes? Neid mis luugi küljes ilmselt ei vaheta vist jah?
