Bmw 318 compact 1,7 TDI 66kW ei käivitu külmalt!
Probleem siis järgmine: Auto ei käivitu külmalt absoluutselt, tõmmates tuleb järel vedada kuskil kuni 100 meetrit.
Soojalt mõni tund seistes jälle sama lugu..vahest pikka käiamise peale isegi läheb.
Käiamisel kui minema hakkab, hakkab nii öelda lubama et läheb ja siis ei lähe.
Vahetatud autol: Uus 75 amprine aku, uued eelsüüteküünlad, kasutatud kuid toimiva auto pealt eelsüüteküünalde teine relee, hiljuti vahetatud õhufilter+ kütusefilter. Mootoris täissünteetiline õli.
Tehtud ka diagnostika, süüted asjad paigas, veaks andis eelsüüteküünalde relee, mille vahetasime ära, kuid täpselt sama seis.
Soojalt mootor seisma jätta korraks siis läheb võtmest ilusti...nõks küll pikemalt, kuid läheb.
Kui mootor juba käib siis käib ilusti. Turbo hakkab ka ilusti järgi.
Kas käivitust võib segada kütusepumba tihend mis tuleks ära vahetada? Üks viga on veel turbost lekib õli mis aegajalt pöörded põhja ajab. Kas turbo on otseselt seotud käivitamisega?
Re: Bmw 318 compact 1,7 TDI 66kW ei käivitu külmalt!
Tõenäoliselt viga ikka pumbas. Ilmselt vajub küte alla. Ja selleks et kütet üles saada, vajabki kõvasti käiamist või vedamist. Tuttava diisel opel tegi sama pulli. Aitas pumba remont.
Pandud on ka klapp küttefiltri ja pumba vahele, mis ei lase kütet tagasi paaki!
markokx kirjutas:Pandud on ka klapp küttefiltri ja pumba vahele, mis ei lase kütet tagasi paaki!
Peasi et see õigetpidi sinna sai
On kellelgi veel mingeid variante pakkuda?
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Pihusteid pole kontrollinud?
Kui kusevad,siis ei taha ka käima minna eriti külmast peast
530d
- markotik
- Peamine sõiduk: BMW 328i
Kas nüüdseks viga teada, mul sama jama
On ikka viga teada. Mootor kohvi. Käis Türil diisli stendis.markotik kirjutas:Kas nüüdseks viga teada, mul sama jama
- markotik
Mis see siis täpsemalt tähendab ,, Mootor kohvi " mis leiti ja ära tehti
Eks see vast seda tähenda, et mootor hõre. Puuduvad korralikud surved.
Eks see vast seda tähenda, et mootor hõre. Puuduvad korralikud kompressioonid silindrites.
