bmw e36 325i manuaal gaasi andes pilv taga
Roman12345
Postitus Postitas Roman12345 »
Milles võib viga olla kui pöörded põhja vajutada on selline pilv taga et kylmavärinad tulevad peale...Kolvirõngad kulunud?
Seistes mootor justkui tiksub ,et millest see tuleb?
Ette tänades...
Roman12345
Re: bmw e36 325i manuaal gaasi andes pilv taga
diislijoodik kirjutas:Mis värvi pilv?
hallikas
Inz999
Postitus Postitas Inz999 »
Kui õli palju võtab, siis pääseb liigne õli põlemiskambritesse ja see tekitabki selle tossu, selljuhul on mootor kulunud.
ahto191
Postitus Postitas ahto191 »
aga vb plokikkane tihend et tosool pääseb põlemiskambritesse ja hakkab seal aurustuma kas tosool kaob ära ka paisupaagist?
Roman12345
kardan jah et plokikaane tihend l2bi.Klapikambrikaane tihend sai hiljuti vahetatud.Ega tast eriti midagi j2rgi polnud j22nud.K6ik 6 kyynalt uppusid õli k2es.imestan kuidas auto yldse töötas...
Tiit
Postitus Postitas Tiit »
Kui sul külma ilmaga välja hingates suust auru tuleb kuigi sa ei suitseta, kas siis jooksed arsti juurde? Võta rahulikult ja kui vedelikud mootorist kuhugi ei kao siis pole ka muretsemiseks põhjust. Edu.
