325 sidur
- icedog
- Peamine sõiduk: e 46
325 sidur
Tere!Mure siis järgmine.Hakkas siis Minu 92.a e36 141kw sidur kiirendades libisema.Lammutasin siis siduri laiali ja ketas suht kulunud(8mm ketta paksus).Sain sõbralt uue ketta koodiga Luk 1 223 171.9. tema 2,5 küljes toimis.Paraku Minule see ei sobi.Läbimõõt 228 mm ka sama ja 10 nuuti ka.Tema ketas vedrudega,minu vana jäik.Millest siis see erinevus? Kas hooratas ja kas siis sidurikorvid ka erinevad? Vedrudega ketas jääb südamikuga vastu hooratta kinnitus polte käima!!!Oskab ehk keegi öelda Mulle sobiva sidurikomplekti tootekoodi äkki?SUURED AITÄHHHID!
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
- icedog
Re: 325 sidur
Pagan. Keeruline Minu jaoks.ingliskeelest tean vaid kolme sõna....get nahhui pliiis. vin on muidu WBACB31050FD77914.Sedaan.reg 10.08 1992.ja vaja siis siduri kompl korv,ketas,survelaager.
Re: 325 sidur
see siis sinu siduri komplekt:icedog kirjutas:Pagan. Keeruline Minu jaoks.ingliskeelest tean vaid kolme sõna....get nahhui pliiis. vin on muidu WBACB31050FD77914.Sedaan.reg 10.08 1992.ja vaja siis siduri kompl korv,ketas,survelaager.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=05
Re: 325 sidur
21211223546 on siis sinu sidurikomplekti originaal kood
- icedog
Re: 325 sidur
Aitähh MEHED,et rumalat aitasite!!!!!!
Re: 325 sidur
sul siis ju kahemassiline hooratas mul oli ka selline probleem et hakkas läbi libisema aga ketas ise oli veel korralik aga korv oli saanud kuuma aga vahetasin ära hooratta ja korvi selle jäiga ketta sisse ja nüüd on kõik ok
