1. leht 3-st
Uued spämmikasutajad jms soga pakkujad
Postitatud: 18.05.2006 09:36 49
Postitas Raivo
Vahepeal sai nagu asi paremaks, nüüd aga jälle, iga päev mitu uut "kasutajat" tekib, kes siis lajatavad kõikvõimalikesse alamteemadesse oma porno kuulutusi.
Kas selle vastu annab ka midagi teha või peab neid ainult manuaalselt sealt eemaldama?
Postitatud: 18.05.2006 10:40 46
Postitas Ceed
korralikke modesid oleks vaja, kuna muudmoodi neid eemaldada ei ole võimalik.
Postitatud: 18.05.2006 11:20 24
Postitas Raivo
Ceed kirjutas:korralikke modesid oleks vaja, kuna muudmoodi neid eemaldada ei ole võimalik.
No mina näiteks külastan foorumit ühes tunnis ca 5x kindlast.
Õnneks väga käest ära pole asi läinud.
Postitatud: 18.05.2006 11:20 41
Postitas Hans
Selle vastu aitab kui uue kasutaja loomine viia accept-i taotlussüsteemi. See tähendab, et ennem foorumis kasutajaks ei saa kui on heaks kiidetud moderaatori poolt.
Siis saab ka igasugu "eile jõin viina" jms kasutajanimede mitteläbilaskmist lubada mis ei vasta headele tavadele.
Teisalt kui keegi arvab, et operatiivsus kaob kui mingi pakiline probleem ja vajaks kiiret abi, siis vaadates kuidas keegi näiteks 2 nädalat upitab oma el.akna lüliti probleemi siis ta võib ka 1 päeva oodata accept-i.
Sama käib ka igusugu ärandati auto kuulutuste kohta, kannatanu ja ka varas võib oodata 1 päev kuna saab õnnistatud mobiili numbri ja oma teenitud tasu tasku panna.
Foorum ei kaota sellest midagi.
Postitatud: 18.05.2006 11:21 25
Postitas raimo_r
Kui uute kasutajate registreerimise kontrolli ei ole, siis tulebki ainult tagajärgedega tegeleda. Enamuses ei tee neid poste inimesed vaid "veebirobotid". modedega pole siin eriti midagi pistmist, kui siis võiks lisada mõne, kes tihedamalt foorumit külastab kui praegused.
Postitatud: 18.05.2006 12:23 19
Postitas Ain
Ära keeruta tolmu ülesse palun. Kas sa tead palju meist keegisiin foorumis päeva jooksul käib?
Mina isiklikult.
Hommikul: 7.00-7.30(kohvi kõrvale foorum)
Päeval: Hetkel 2-4 korda päevas, pärast neti saamist objektile tikusb foorum 8.00-18.00 taustal.
Õhtal: kui kodune siis 17.00-......
piisab selline vastus?
Hanno ja Kimmo istuvad terve päeva arvutite taga.
Hetkel tuleb neid teemasid kustutada ja uuele keskonnale üle minnes loodame probleemid lahendada.
Postitatud: 18.05.2006 13:42 37
Postitas Ceed
ise külastan foorumit samuti ~3-5 korda päevas ikka.
Postitatud: 03.06.2006 20:46 00
Postitas Raas
Liikmete nimekirja lahti lüüa siis on päris palju võõramaalsasi(eelkõige rämpsu pakkujad ja muid "tegijad"). Mingi X koduleht ja ma ei tea mida veel.
Tahtsin teada et kas keegi neid n.ö lambist kustutab ka või?
Postitatud: 03.06.2006 21:24 37
Postitas Ain
Raas kirjutas:Liikmete nimekirja lahti lüüa siis on päris palju võõramaalsasi(eelkõige rämpsu pakkujad ja muid "tegijad"). Mingi X koduleht ja ma ei tea mida veel.
Jah
Postitatud: 07.06.2006 11:59 12
Postitas Priit Peljo
Võimalda Visuaalne Kinnitus
Nõuab kasutajatelt pildi pealt loetud koodi sisestamist enne registreerimist.
Ja probleemid peaksid kaduma. Vähemalt minul ei ole tekkinud peale seda ühtegi suvalist kasutajat. Muidu jah päevas kolm-neli neid tekkis.
Postitatud: 07.06.2006 18:10 47
Postitas Toomas
Priit Peljo kirjutas:Võimalda Visuaalne Kinnitus
Visuaalne kinnitus toimib foorumil juba mõnda aega:
http://foorum.bmw-club.ee/profile.php?m ... greed=true
Postitatud: 28.09.2006 07:20 31
Postitas Lev
Tere.
Selle visuaalse koodi sisestamisega on ka kala.
Nimelt on juuresolev eestikeelne tekst selline:
Sisesta kood nii nagu sa seda näed. Suurtel ja väikestel tähtedel ei ole vahet ja nullil on diagonaalne kriips keskelt läbi.
Õigem oleks:
Sisesta kood nii nagu sa seda näed. Sisestama pead SUURED TÄHED, ehk Caps Lock peab peal olema (nullil on diagonaalne kriips keskelt läbi).
..või midagi sarnast.
Foorumi administraator võiks selle ära muuta.
Postitatud: 18.10.2006 22:18 07
Postitas truumu
Mingi titmussi pakkuja Hatedtard05 tuleks ära killida
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=29674
Ja kuidas saab külaline üldse poste tekitada?
Postitatud: 20.10.2006 08:37 02
Postitas Jaanus_P
inc13 on ka külaline
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=5210
kas varsti registreerunud kasutajaid üldse on siin?
Postitatud: 20.10.2006 08:48 42
Postitas hanno
Inc on nüüd jah külaline.
Postitatud: 20.10.2006 17:49 16
Postitas Ain
Postitatud: 21.10.2006 00:01 16
Postitas AARE540
Moded, kiiresti ''Ürituste'' teemasse, seal oleks kibekiiresti teie valvsat silma vaja, samuti ka ''X-seeria'', ''Ostuabi'' ning ''8- seeria'' teemas!
Postitatud: 21.10.2006 00:46 58
Postitas hanno
AARE530 kirjutas:Moded, kiiresti ''Ürituste'' teemasse, seal oleks kibekiiresti teie valvsat silma vaja, samuti ka ''X-seeria'', ''Ostuabi'' ning ''8- seeria'' teemas!
Korras
Postitatud: 21.10.2006 07:59 35
Postitas truumu
hanno kirjutas:Inc on nüüd jah külaline.
Postitatud: 10.11.2006 12:40 29
Postitas raimo_r
Ehk on keegi tähele pannud, et siin on ca 1900 kasutajat kes pole postitusi teinud ning sealhulgas hunnik veebirobotite poolt tehtud kasutajaid.
Postitatud: 25.11.2006 09:22 25
Postitas AARE540
Huvitav, kas tõesti ei saa midagi teha nende Shakira ja Britney ''fännidega'', kelle postitused hakkavad juba tõsiselt närvidele käima... Oletan, et need postid ei tule sama IP aadressi alt, aga ega tea ka... Kui tulevad, peaks asi ju eriti lihtne olema, IP ää blokeerida vms...
P.S. Ei ole eriline itimees, seega- kui arvamus/arusaam vale on, ärge maha tapke päris...
Mõte jääb samaks- nädalavahetused eriti on vahel hullumaja, kui moded/ adminnid eemal on...
Postitatud: 25.11.2006 10:22 54
Postitas Viljar
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=31281
Siin oli jälle mingi jama link, ise unise peaga nokisin selle veel lahti, nüüd miskine jama arvutis, krt-krt ...
Eks ma nüüd kaen, mida suudab NOD32.
Postitatud: 25.11.2006 10:48 15
Postitas AARE540
Vilts, siin sulle üks veel
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=31458
Tuhnin ka ise siin ringi, ehk sana abiks olla
P.S. Peale probleemi lahendamist kustuta see minu post ära
Postitatud: 25.11.2006 11:34 27
Mina keelasin Fiati foorumis .org , .info jne.lõpuga mailid ära.
24h jooksul pole ükski robot tülitanud
Vaatab mis järgmised 24h toovad.
Postitatud: 25.11.2006 20:47 14
Postitas Viljar
Krt, see viirus (või mis iganes see ka ei on) hakkab mulle juba muret tegema.
Postitatud: 26.11.2006 09:25 06
Priit Peljo kirjutas:Mina keelasin Fiati foorumis .org , .info jne.lõpuga mailid ära.
Meil hetkel robotivaba
Postitatud: 26.11.2006 10:11 55
Postitas Viljar
Tean, et oli ka teisi, kes selle lingi, eile lahti suutsid teha ja jamavad selle viirusega.
Mina sain abi siit
http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic70074.html.
Postitatud: 28.11.2006 20:45 41
Postitas Lev
Nagu näha, on ka täna tehtud paar kasutajat robotite poolt.
.info ja .org mailide keelamisest ei ole ka kasu.
Mõni foorumi administraatoritest võiks vaadata siia:
http://www.phpbb.com/phpBB/viewtopic.php?t=430710
..ja probleem on lahendatud
Postitatud: 29.11.2006 20:06 41
Priit Peljo kirjutas:Priit Peljo kirjutas:Mina keelasin
Lev kirjutas:Nagu näha, on ka täna tehtud paar kasutajat robotite poolt.
Lev loe mida ma kirjutanud olen.
Ja mida sina sellepeale kirjutasid
Postitatud: 29.11.2006 20:13 27
Postitas Ain
24H jooksul pole uusi *.org ja *.info kasutajaid juurde tulnud. Vaatame edasi. Seadistasin asjad alles eile õhtul.
