1. leht 6-st
Üle 139 kW autodele luksussõiduki maks?
Postitatud: 09.05.2008 16:23 27
Postitas Priit_R
Sai siis täna kuulatud raadiot kuku ja seal oli siis teemaks üle 139 kW autodele luksussõiduki maks. Nüüd pilk esimesele lehele ja opaa: Sotsiaaldemokraadid käisid riigi eelarvestrateegia töörühmas koalitsioonipartneritele välja idee kehtestada luksusauto maks mootorsõidukitele, mille võimsus ületab 139 kW. Noh... loeks siin ka kommentaare. Viide siis uudisele kui sellisele:
http://www.postimees.ee/090508/esileht/ ... 329369.php
Postitatud: 09.05.2008 16:38 03
Postitas Martin_S
normaalne ju
Kui juba lehma peer tahetakse maksustada siis mis sellest veel arvata. Riigi katel podiseb edasi ja on vaja ju kusagilt riigimasinate kütus, liising, taksoarved ja "Ärilõunad" tasuda.
Igatahes kui selline maks tuleb- siis tuleb ega riigi lauslolluse vastu ei saa..
Agrrrr
mõistlikuma valiku suunas sorry vaaan aga tõesti ei kujuta ennast istumas mingi daihatsu roolis millel aiste vahel 1.2
Postitatud: 09.05.2008 16:38 07
Postitas bmw_msn_ee
/....Autoregistrikeskuse andmetel hõlmab selline maksustamine ligi 28 000 autot, mis tooks esialgsete arvestuste kohaselt riigieelarvesse täiendavalt üle 1 miljardi krooni..../
Täiendavalt 1 miljard mis aja jooksul siis??
Kui aasta jooksul, siis on hästi
1'000'000'000/28'000=35'715 kroonu keskmiselt auto kohta.
Postitatud: 09.05.2008 16:40 44
Postitas Priit_R
Puhtama looduse nimel ... mis **** imenipiga need Kama3 veokad küll sõidavad 2008 aastal. pole ju kohta nendel veokitel mis suudaks olla vastavuses mingigi EU nõudega. Neid peaks ju maksustama ja mingi jubeda protsendiga..
Postitatud: 09.05.2008 16:46 02
Postitas Martin_S
krt ega keegi ei tea kas see jama läbigi läheb, nuu kui arvestada sellega et kõvasti lisa raha on tulekul siis arvata on et selline asi on ju kaalumist väärt. nii et alates 325/525i 141 kw on kõik luksus masinad
Teades eestlast siis ma arvan et ega tänavapilt eriti ei muutu, pigem vingutakse, kirutakse ja makstakse
Postitatud: 09.05.2008 16:46 19
Postitas V2ike_Suur
KamAZ-e ja MAZ-e ei tuleks maksustada, need tuleks lihtsalt utiili saata. Ükspäev sõitsin ühe sellise järel Nõmme mäkke, paks sinine suitsuvine kattis vahemaad TTÜ-st Nõmmeni.
Aga milleks paanitseda, tegu ju sotsdemmidega, nende olemasolu mõte ongi mingite imelike ideedega aeg-ajalt lagedale tulla ja siis jälle mõneks ajaks hääbuda. Ei usu mina, et selline maks läbi läheb.
Postitatud: 09.05.2008 16:47 46
Postitas Karl_L
Mul on tunne, et need inimesed seal kõrgemal kohal vist tavainimese peale üldse ei mõtle. Ei tea küll mis järgmisena maksu alla läheb?
Postitatud: 09.05.2008 16:50 57
Postitas ermicas
Banaani Vabariik noh...pole sõnu lihtsalt
Postitatud: 09.05.2008 17:00 07
Postitas Reintz
«Meie selge eesmärk on suunata inimesi mõistlikuma valiku suunas, lootes, et autod, mida soetatakse tulevikus, tarbivad vähem kütust, on keskkonnasõbralikud ja väiksemad,» selgitas Saar.
Kui kõik ostavad autod, mis tarbivad vähe kütust, kas siis riik mitte vähem kütuseaktsiisi saama ei hakka?
Postitatud: 09.05.2008 17:00 54
Postitas Rock94
Postitatud: 09.05.2008 17:09 08
Postitas prelude20
mis siis ikka. regame kõik oma m50b25 ümber m50b20neks
Postitatud: 09.05.2008 17:18 04
Postitas Olari525
Pole mõtet põdeda
See oli kõigest sotside mõte ja ma ei usu, et teised koalitsioonis olevad erakonnad sellel seaduseks kujuneda lasevad
Isegi kui sellise seadus peaks tulema, siis kaasneks sellega hulgaliselt kohtusse kaebamisi.
Maailm ei saa olla ainult must ja valge. Kõikidele autodele ei saa seada ühtesid kriteeriume, sest kui võrrelda usa autosid (suurem mootor/kütte kulu, aga vähem kw-e) ja võrrelda euroopa ja jaapani autosid (väike mootor/kütte kulu, kuid palju kw-e), siis on selge kummad rohkem loodust säästavad.
Seaduses nende kriteeriumite paika panemine on väga raske ja toob kindlasti kaasa suured vaidlused.
Postitatud: 09.05.2008 17:58 38
Postitas KnX
Luksusauto maksu alla läheksid kütusekulukad maasturid ja sportautod nagu näiteks Mercedes-Benzi S-klass, Hummerid, enamik Jaguaridest, teatas riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimees Indrek Saar.
Hull vana ikka
Postitatud: 09.05.2008 18:06 55
Postitas rzmz
Ahah et minu E36 325 on siis 2KW-ga juba lukssõiduk
Postitatud: 09.05.2008 18:11 27
Postitas Alari.
Postitatud: 09.05.2008 18:16 39
Postitas toivoku
Hingamine
Postitatud: 09.05.2008 18:17 34
Postitas toom
Mul oli paar päeva habe ajamata, hirmuga tõmbasin maha, äkki tulevad habememaksu kah nõudma.
Postitatud: 09.05.2008 18:25 57
Postitas Lauri_R
Igasugust lollusi suudetakse välja mõelda...ajab ikka naerma küll
Postitatud: 09.05.2008 18:26 52
Postitas AARE540
Ma olen juba ses suhtes käed üles tõstnud- siin toimuvad asjad on idiootlikud, minu mõistus keeldub igasugu saastaga kaasa minemast igatahes ja selliste tobedate asjade puhul hakkab minu ajukäärude vahel mõttekäik liikuma hoopis selles suunas, kuidas neist ''lollusemaksudest'' mööda hiilida. Na***i sellel riigil nii palju vaja on, meiesugused rotipojad ei võida sellest nagunii suurt sittagi
Postitatud: 09.05.2008 18:51 45
Postitas LOWRY
Postitatud: 09.05.2008 19:00 25
Postitas aise
peab eestist jehat tõmbama üldse, mõttetu koht anyway
Postitatud: 09.05.2008 19:05 18
Postitas AARE540
aise, aina rohkem ka omal sama mõte, vähemalt kui oled lihtne töötegija, pole sina/mina suurt keegi.
Aga ma ei saa ühest asjast aru- mis **** kriteerium see 139kw on, et üle selle on luksusautod? 140+- mõni kilovatt on veel keskklassi või kõrgema keskklassi auto, millel pole luksusega midagi pistmist, oleks veel mingi 200 või 300kw, siis veel mingi valemiga võiks kuidagi üritada mõista. Ja 10 aastat vana auto, mis luksusautona toodetud on- see ei maksa enam praegu suurt midagi ja põhimõtteliselt saab selle täitsa suvaline inimene kätte, kasvõi see põllamees, kes lehmapeerumaksu peab maksma...
Postitatud: 09.05.2008 19:17 48
Postitas darklight
[quote="AARE530"][/quote]
eks see 139 on pandud sellepärast, et mingi suurema numbri korral ei leiduks piisavalt ohvreid, et mingi märkimisväärne rull kätte saada
Postitatud: 09.05.2008 19:18 34
Postitas aise
tv3 uudistes käis ahv välja ka oletatava summa, 2-5k kuus
woooohoooo
Postitatud: 09.05.2008 19:19 46
Postitas Lauri_L
Kui sõiduatodele, selline maks, siis olen kahe käega poolt. Kes jaksab osta, see jõuab ka maksta.
Postitatud: 09.05.2008 19:22 38
Postitas Alari.
Lauri_L kirjutas:Kui sõiduatodele, selline maks, siis olen kahe käega poolt. Kes jaksab osta, see jõuab ka maksta.
Kadedus lõi pähe?
ega see tähenda kui auto tibake võimsam on kui sul,et kohe maksma peab!Ma usun,et meie seas inimesi küll kellel muudki kulutused suured on ja see 2-5k kuus on üleliiast!isegi kindlustus aasta makse on väiksem kui see!
Postitatud: 09.05.2008 19:42 41
Postitas Lauri_R
Maksame luksusauto eest
...või siis ärme maksa:
Minu arust see kilovattide järgi luksusautode ja "tavaliste" autode eristamine on ebaõiglane, vaja oleks palju rohkeim kriteeriumeid kui auto võimsus. Veel parem kui sellist lauslollust üldse ei tuleks
Postitatud: 09.05.2008 19:45 35
Postitas Alari.
üli hea näide
ma naeran nüüd tükkaega omaette
Postitatud: 09.05.2008 19:51 30
Postitas TarmoV12
kommenteeriks omalt poolt niipalju, et.. kW number on ilmselgelt väga meelevaldselt ja suvaliselt valitud. ükskõik, mis see number ka olema ei hakkaks (juhul, kui see rumal seaduse-eelnõu üleüldse peaks mingil kujul läbi minema), alati jääb hulk rahulolematuid inimesi.
teaduslikus valguses jutt tohutust loodushoiust on pehmeltöeldes pläma.. siiamaani ju vaieldakse teemal, kas ülemaailmset soojenemist põhjustab peamiselt inimene oma tegevusega või on see looduse normaalne tsükkel.
hiljuti jooksis ka uudis läbi, et tegelikult on "ökod" diiselmootorid hoopis kahjulikumad, kuna isegi kübemefiltrid ei püüa ülipeeneid tahmaosakesi kinni ja saastatus on paratamatu.. isiklikult ei seedi absoluutselt linnapildis tahmavaid sõidu- ja veoautosid, ükskõik, mis mootorimaht või võimsus seal on.
niiet võta nüüd kinni, mis on õige, mis vale
mis puutub sotside eelnõusse, siis see on ilmselge püüdlus riigi rahakotti iga hinna eest täita, põhjalikult analüüsimata, mis see endaga kaasa toob. vaevalt, et nad tegelikult mingeid keskkonnauuringuid selle tarbeks tegid
siukeste tainapeade pärast tekib justnimelt trots - ja sõidangi V12-ga edasi, niikaua kuni vähegi võimalik
Postitatud: 09.05.2008 19:54 55
Postitas darklight
"«Meie selge eesmärk on suunata inimesi mõistlikuma valiku suunas, lootes, et autod, mida soetatakse tulevikus, tarbivad vähem kütust, on keskkonnasõbralikud ja väiksemad,» selgitas Saar."
ahah, et tulevikus enam põhjendamatult võimsaid autosid ei ostetaks peedistame kõigepealt olemasolevate omanikke, suurepärane idee
lisaks on veel see huvitav, et keskkonna sõbralikkus ja auto suurus otseselt kWst sõltuvad... mille jaoks meil siis veel trobikond üv punkte tegutseb, kes heitgaaside normidele vastavust mõõdavad. Vaadaku kohe parem passist kW järgi ja pilt selge, kes kuipalju saastab
Tema sõnul saab nii samal ajal suurendada riigi tulusid, soodustada ühistranspordi kasutamist ja keskkonnahoidu.
riigi tulud kahtlemata suurenevad, iga väljapressimisega saab edukalt enda tulusid suurendada, küsimus ainult, et kuhu jääb eetika
lisaks ka väga loogiline oletada, et just LUKSUSAUTODE OMANIKUD OTSUSTAVAD ÜHISTRANSPORDI kasuks peale maksu kehtestamist (no sellist mõttelendu pole enne näind ausõna!)
«Oleme valmis arutama näiteks seda, kas just 140 kW on see piir, millest alates autosid maksustada,» lisas ta.
olete muidugi jah... äkki peaks ikka veel madalamale piiri panema, 85kW näiteks oleks paras koht... siis jääks sportauto opel calibra ka ikka sisse. samas ega nissan 100nx tundub ka päris sportlik kaugelt vaadates.. äkki paneks hoopis 66kW peale piiri tegelt
