Kogemused Aeromotors.ee poega?
Vaba teema
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Kogemused Aeromotors.ee poega?
Postitus Postitas PeeterA »
Originaaljuppe saab Aeromotors/OEProf või siis Originaalosad.ee kaudu kõige soodsamalt. Kõike muud B-ja C-kategooria pahna saab muudest poodidest kah mõistliku hinnaga.
Täna sain kõnealusest arbuusiputkast tellitud A-osad kätte ja olen rahul. Õnneks pole endal sealt tellides selliseid jamasid juhtunud.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Siis on hästi.
Viimati muutis Ilves, 15.08.2023 12:44 02, muudetud 1 kord kokku.
PeeterA
Telefon: 51949859
Aeroga pole ämbreid olnud siiani õnneks. Kui oleks, siis tulevikus rohkem ei telliks sealt. Valikuid on õnneks piisavalt.
B-osasid tellin kohaliku Raunexi kaudu. Jõuavad järgmiseks päevaks kohale. Veidi on kallimad, aga aeg ja korrektne suhtlus kompenseerivad selle. Pole aega nädal oodata neid Aerumotorsi jubinaid kui kliendi auto töökojas laiali :mrgreen:
Ühe Saksa veebipoega oli jura hiljuti. Saadeti vale varuosa, minu korduvatele kirjadele ei suvatsetud vastatagi - olgugi, et need korrektses Saksa keeles olid :D
Martin750
Peamine sõiduk: BMW 530XD F11, Volvo S80
Postitus Postitas Martin750 »
Reaalsus on see, et mitte ükski varuosa tarnija, eriti aeromotors ei taha neid kõveraid kettaid tagasi võtta, nagu see oleks mingi uudis, aga super et viitsimist vaielda :D
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Ah eks loll saab kirikus ka peksa.....
Ilves
Ega ma kätt ette panna ei saa kui inimene ise teadlikult ei taha reegleid tunda :)
Martin750 kirjutas: 29.06.2023 23:21 35 Reaalsus on see, et mitte ükski varuosa tarnija, eriti aeromotors ei taha neid kõveraid kettaid tagasi võtta, nagu see oleks mingi uudis, aga super et viitsimist vaielda :D
Viimati muutis Ilves, 15.08.2023 12:45 03, muudetud 3 korda kokku.
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Postitus Postitas LEDBeam »
Kordan igaks juhuks veel kord üle, et seadusi täitedokumendina kohaldavad enamusosas kohtunikud, aga ka see süsteem lonkab kõige 3 jalaga. Põhiline on, et juristide "maja" teenib jamast ALATI.
Alati tuleb teada, et iga juristi arvamus on "nii nagu vaja", seadustki kohaldatakse meelevaldselt; seadused on paras soga, millest võib kõike tõlgendada (eriti huvitav on mõiste:"koosmõjus"); ka riigkohus muudab oma seisukohti pidevalt ja menetlusajad on normaalses mõttes täiesti ajuvabad (iskilik kogemus 1. astme tsiviil 1,5 aastat :shock: ). Kusjuures tsiviilvaidlus käib menetluspoolte kulul riigilõivude näol, st peaks nagu olema üdini viisakas teenindus. Minu nägemuses max 1 kuu. Täna just suhtlesin 1 tuttava juristiga, ütles, et uusi "huvitava haridusega" juriste tuleb kohtutesse nii palju peale, et enam ei tea üldse, mis kehtib ja kuidas asju lahendatakse. Seda võiks ka teada, et kohtutes asju ei lahenda ainult kohtunikud, ka kohtujuristid, kuigi suuremad otsused muidugi allkirjastab kohtunik. Viisakaks jääda rohkem ei õnnestu, lõpetan jutu.
Ilves
Et olukord veidi selgem oleks - kui sa selgitada tahad - siis mis isikute vahel sul tsiviilvaidlus käib?
Era-era, era-jur, jur-jur? Ja mis vaidluse teema üldisemalt on?
LEDBeam kirjutas: 29.06.2023 23:54 15 Kordan igaks juhuks veel kord üle, et seadusi täitedokumendina kohaldavad enamusosas kohtunikud, aga ka see süsteem lonkab kõige 3 jalaga. Põhiline on, et juristide "maja" teenib jamast ALATI.
Rõhk: "Igaks juhuks." Üldteoreetiline mõtteharjutus. Tugines su killul:"Garantiivaidlus saab olema huvitav. " Sest niisama jauramine ilma kohtu abita pole IMO vaidlus. Kui mu jutt juba kokutama võttis, siis ära vaidle või kasuta sellist sõna, :). Üritasin sulle vaidlemise köögipoolt veidi selgitada. Mul ei käi praegu mingit vaidlust, lihtsam on probleeme ennetada. Vaidlemise kohta öeldakse, et 1 pool on kindlasti ülisooda, kes kohtusse jõuab. ;). Seal siis üritatakse selgeks saada, kes. Tihti samas juristid kavaldavad lihtsameelse mingi trikiga üle. Lisaks öeldakse, et kui nii rahaliselt kui ka moraalselt pole valmis kohtusse minema (mõlemad osad peavad olema täidetud), siis ära torgi. Sest kohus on lahinguväli, kus on vaja õnne, oskust, strateegiat, taktikat ning kannatust. Kuu pole seal ajateljel mõõde.
Viimati muutis LEDBeam, 30.06.2023 01:17 57, muudetud 1 kord kokku.
Ilves
Ma ei saanud ikka aru, ole hea seleta uuesti - kas sa käisid kohtus 1.5 aastat mingi varuosabutiigiga garantiitingimuste pärast või oli see midagi muud, mis sa siin näiteks tõid?
LEDBeam kirjutas: 29.06.2023 23:54 15 menetlusajad on normaalses mõttes täiesti ajuvabad (iskilik kogemus 1. astme tsiviil 1,5 aastat :shock: ).
Viimati muutis Ilves, 30.06.2023 01:42 39, muudetud 1 kord kokku.
Huvitavamaidki asju seal ajada, ma mitmeid asju vedanud ja kenasti välja keerutanud. Kuid butiikidega- milleks? See pole huvitav. Kehvad butiigid surevad ise. Aja küsimus. Turumajanduses on lihtne "vaidlemismoodus"- "hääletada jalgadega". Kui on valikut. Ilmselgelt varuosabisnesis on valikut. Kas või 1 € kallimalt.
Ilves
See jalgadega hääletamine toimib siis kui kriitiline mass hakkab hääletama.
Viimati muutis Ilves, 11.07.2023 16:08 56, muudetud 1 kord kokku.
KA nime mainimine selle butiigi kohta ei tundu veel kohane. Ei ole olulist turumõju. Samuti väide: "20-30 % odavamad"- ei ole ka kindlasti õige. Teeme siis näiteks reklaami Multiparts'ile. Neid on veel, aga hetkel aitab.
Viimati muutis LEDBeam, 30.06.2023 11:44 42, muudetud 1 kord kokku.
Ilves
Ma ei hakka aega kulutama 1000 toote võrdlusesse, aga mu Zimmereid pakkus aero 165€ tükk, teised poed 200-220€ stabiilselt ehk siis Aero hind oli 20-25% odavamalt.
LEDBeam kirjutas: 30.06.2023 11:26 23 KA nime mainimine selle butiigi kohta ei tundu veel kohane. Ei ole olulist turumõju. Samuti väide: "20-30 % odavamad"- ei ole ka kindlasti õige.
Anna selle Zimmeri koodid, ma vaatan.
Kuidas kogemused selle Avaruosadega on kui katkiseid asju tagasi saata?
Ei oska vastata, puudub kogemus. Kuid su viidetest on ju näha, et valikuid on palju. ;)
mkb
Postitus Postitas mkb »
Kas selle teema eesmärk on ennast lihtsalt lehekülgede kaupa välja elada või mis selleks eesmärgiks on?
Need uued õnnetud kettad on ühekaupa käes, aga vanade osas mingit erilist edasiminekut ju pole.
Enne lõpplahendust saab see teema vist kiiremini 100lk täis kui üks konkureeriv eepos.
Ilves
Mis su postituse eesmärk on?
Alusta algusest kui tahad targemaks saada.
mkb kirjutas: 30.06.2023 14:36 16 Kas selle teema eesmärk on ennast lihtsalt lehekülgede kaupa välja elada või mis selleks eesmärgiks on?
Viimati muutis Ilves, 11.07.2023 16:09 45, muudetud 1 kord kokku.
mkb
Jah, juba 5lk on näha kuidas sina ennast kottida ei lase. Rohkem erilist pointi nagu pole.
Ilves
Kui sul sellest kasu pole siis mine loe midagi muud.
mkb kirjutas: 30.06.2023 14:44 02 Jah, juba 5lk on näha kuidas sina ennast kottida ei lase. Rohkem erilist pointi nagu pole.
Viimati muutis Ilves, 15.08.2023 12:47 32, muudetud 1 kord kokku.
Ilves
Infoks, et mõlema odavama poe - Avaruosad ja Ladu24 garantiitingimused ei ole seaduslikud ja seega ei kehti. Garantiitingimused võivad seaduse järgi olla ainult paremad kui ette nähtud minimaalne 2 aastane pretensioonide esitamise periood. Tootja vastutusele viitamine on täiesti ebaoluline, kohalik pood vastutab saba ja karvadega eratarbija ees, et toode töötaks ja vajadusel asendab selle oma kulu ja kirjadega.
Kui pood leiab, et tootele peaks ekspertiisi tegema siis 1 aasta jooksul ostmisest alates peab pood tasuma kõik ekspertiisiga seotud kulud, mitte nõudma seda kliendilt nagu paljud oma üldtingimustes on teinud.
Palju õnne kui nendega keegi jahuma peab, algus pole paljulubav.
Avaruosad:
Ladu24:
LEDBeam kirjutas: 30.06.2023 11:59 13
Viimati muutis Ilves, 11.07.2023 16:10 26, muudetud 1 kord kokku.
mkb
Ilves kirjutas: 30.06.2023 14:45 40 Sul on lugemise või arusaamisega probleemid? /---/
Mina ootan ikka reaalseid tegusid.
Ilves kirjutas: 28.06.2023 23:09 06 Peaks ikka selle sittumise peale vist mõtlema hakkama...
Ilves kirjutas: 30.06.2023 10:24 47 Kui ikkagi pidevalt on asjad Aeros 15-20% odavamad siis on ainest Konkurentsiametil sinna sisse vaadata, lasta kõrvutada maaletoojate hindadega.
Ilves kirjutas: 17.06.2023 12:10 04 Kui pikalt jebivad siis läheb tarbijakaitsesse ja saadan tööinspektsiooni peale, kes hakkab valgustust ja ventilatsiooni töökohal mõõtma. Võib-olla ka maksuamet tahab igaks juhuks sisse vaadata? Kindlasti aitab ka enda kogemuse jagamine paarikümne tuhandelise liikmega sotsmeedia grupis.
Ilves
Lase käia, ma olen sulle juba piisavalt tasuta ideid andnud.
mkb kirjutas: 30.06.2023 15:10 55 Mina ootan ikka reaalseid tegusid.
tonisk
Postitus Postitas tonisk »
mkb postitusi pole väga mõtet hinge võtta ja ise ei viitsiks isegi midagi põhjendama hakata. :D
Kui vaadata mkb postitusi tagsiulatuvalt, siis foorumile kasulikku infot sealt väga välja ei kooru.
E36 320. 95/11
Ilves
Ma vaatasin jah, et tüüp kasutab seda foorumit peamiselt teiste kalllal virisemiseks. Eks igal inimesel omad probleemid.
Minu arust on siin tore ja üksteist toetav seltskond koos, seepärast ma teema tegingi, et ka teistele abiks olla.
Igatahes OEM kettad Aerost käes, algse hinnaga ja kolm päeva ENNE lubatud tähtaega. Järgmine teisipäev teen võdisevatele Zimmeritele kelladega mõõtmised ja ekspertiisi. Kui vähegi alust on siis saadan garantiisse. Kui on kahtlane, jätan tagavaraks.
tonisk kirjutas: 30.06.2023 22:02 40 mkb postitusi pole väga mõtet hinge võtta ja ise ei viitsiks isegi midagi põhjendama hakata. :D
Mõõda mikromeetriga paksuse kõikumist.
Paaritu koodiga uus vasakule- et segi ei ajaks. Pakendist eemalda vahetult enne külge pistmist.
Ilves
Oja, sa ütled juba varsti kümnendat korda, et sulle meeldib kaupmehe pilli järgi tantsida :mrgreen:
Katsu aru saada, et selline suhtumine levib ka klientidele, kes ootavad normaalset teenindust.
Viimati muutis Ilves, 11.07.2023 16:11 20, muudetud 1 kord kokku.
Ilves
Tänud! Ma lasen teha täispaugu - kellaga ketaste viskamine, rummude viskamine, klotside, supportite ja vedrustuse korrasoleku kontroll (iesivedrustus 6 kuud tagasi üle käidud), proovisõit ja kogu protsessi leidude kirjeldus. Carmasters on sellist ekspertiisi korduvalt varem teinud.
LEDBeam kirjutas: 30.06.2023 23:04 21 Mõõda mikromeetriga paksuse kõikumist.
Viimati muutis Ilves, 15.08.2023 12:50 39, muudetud 2 korda kokku.
ooDDoo
Nii soliidses eas mehe suust tuleb sellist lapsejuttu. Kui sulle ei sobi see koht ,siis mine osta teisest kohast nagu normaalsed inimesed teevad,
Mitte ära hakka jobuks
