Oliver.L kirjutas: ↑17.06.2023 17:30 19Sõltub kasutusest. 40 tuhat km sõitnud Saksa pill, peale 20 tuhandet km Eestis, olid kettad min mõõdus. Järgmisena läksid Brembod, mis kestsid ka 60 tuhat km kuna siis tekkis 120+kmh pealt tudin rooli. Panin järgmisena OE. Kestavad hetkel siiani, läbisõit nendega muidu 40 tuhat km miskit ja rant ketastel veel pisike.
Kogemused Aeromotors.ee poega?
Re: Kogemused Aeromotors.ee poega?
150kkm on vist väga leebelt kasutades. Muidu ikka selline 50 000km lugu. Eks mõned rasvasema rinnaga hundid lasevad korraliku randi sisse, ma nii julge ei ole
Hea sõber: F10 535i M Sport LCI '13
- Oliver.L
Kusjuures Brembod polnud surnud, klotsil ja kettal oli liha küll veel ehk siis sama seis nagu Sul, Ilves praegu.
Mhm, mul Brembod kestsidki kõige kauem, aga nats enne 2 aastat hakkas pidurdusel vibrama s.t. 25 000km pealt kuskil. Niisama sõites ei vibranud. Carmasters vahetas garantiikorras välja ilma mingi jamata, panime ATEd. Need kahjuks kestsid täpselt üle garantii kui pekistusid. Aeromotorsist ostetud Zimmerid on kõige pastamad olnud neist valikust, pea uued kettad, sõitnud ca 7000km ainult.
Eks lähen OEMi peale, vaatab mis siis saab.
Viimati muutis Ilves, 11.07.2023 15:34 06, muudetud 2 korda kokku.
- Oliver.L
Mul oli sama situatsioon, et kestis täpselt ära. Samas Lemfi puksidega, peale 3a Valdek surus asja ikka garantiisse, seega kui ühe asjaga ei trehva, siis teisega küll. Kasutame samasid teenuseid.
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: E39 525d Touring
- Telefon: 53858447
Olen ostnud aerost asju üsna tihti vist miski 6 aastat.
Garantiijuhtumeid ei ole õnneks veel ette tulnud, aga üldiselt valin ka, mida ostan. Minu vea tõttu valesti tellitud osad on nad seni kenasti tagasi võtnud ja nende vea tõttu saadetud kahest sama poole amordist vahetati ka üks ringi. Ajakulu oli, aga mis teha. Pandiga toodetel võib raha laekumine olla aeglane, kuid on seni jäänud lubatud tähtaja sisse.
"Päris" varuosapoodidest ostan samuti, kuid valin müüjat, sest mõne asja eest mõnes kohas küsitakse päriselt ka aeromotorsi hind korda kaks. Ma ei näe, et see mõnekümneeurose detaili puhul mulle mingit väärtust looks, kui maksan topelt. Õli osta on päris poest kindlasti odavam, kui sul on seal "käpp sees". Lõppkokkuvõttes endale ajad ikka veidi hinda taga, aga kui kunde maksab, siis on oluline pigem see, et mõistliku hinnaga kiirelt kätte saaks, mitte ei peaks nädal aega detaili ootama.
Ma ka arvasin, et valin mida ostan. Zimmeri ketaste kohta internet paanikat täis polnud kuigi üks pädev allikas mind hoiatas, et ei pruugi hästi lõppeda. Aga ikka on parem ise reha otsa astuda ju?
Üks asi on tagasi saata kohe karbist võetud defektiga toode, teine siis kui toode laguneb enne garantiiaja lõppu. Seepärast ma autojuppe netipoodidest ei ostagi, vaid lasen Carmastersil ise seda teha ja nendega pole kunagi garantiiga probleeme olnud, mis on väga tõsine argument pikaajalise kliendisuhte tekitamiseks ja hoidmiseks.
kurikristjan kirjutas: ↑19.06.2023 16:52 42 Garantiijuhtumeid ei ole õnneks veel ette tulnud, aga üldiselt valin ka, mida ostan.
Viimati muutis Ilves, 15.08.2023 12:12 23, muudetud 1 kord kokku.
Ooteaeg on kallis aeg. Viimati tellisin seal ka mingi jubina. Valisin kallima variandi, sest sellele lubati tarneajaks 2 päeva. Läks nädal ja kaks päeva. Oletada võib, et selle odavama jupi oleks saanud sama ajaga kätte.
Mind see otseselt ei mõjutanud, kuid pange end olukorda, kus hoolduseks on aeg kokkulepitud ja ütled, tuled oma varuosadega. Mida ei ole, on varuosad.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Mul oli sama asi. Tellides oli 3 päeva...tuli üle nädala.
Eks see olegi, et sobib sellisele "hobi tegijale" kes omast huvist otsib endale jupid, tellib ära, vaatab ilusa sooja õhtu millal auto kallal nokitseda vms..
Kui Sul aga vaja päriselt tööd teha siis normaalne butiik saadab oma bussi 3x päevas Sinu juurde kui kaupa vähegi tellid.
- Peamine sõiduk: Metroo
Aeromotorsiga siiani pole midagi nuriseda. Kaup kiirem kohal kui lubatud aeg. Samas Pärnu Fixuse kohta küll midagi head öelda pole. Samuti enamus asjad tellida ja ootad, pole esimene kord kui öeldakse, et äkki tuleb homme, äkki ülehomme ja siis ka vale asi. Õnneks Raunex siiani end heast küljest näidanud.
Ausalt öeldes see pole minu jaoks suur probleem kui netipood lubab 3 tööpäevaga ja tuleb kohale mingil põhjusel nädala. Ajakriitilisi protsesse kohalike netipoodide peale niikuinii ei saa üles ehitada.
Kõige olulisem on see kuidas töötab klienditeenindus tõsisema probleemi korral - kas saad kiirelt kontakti, kas info on selge ja kas probleeme lahendatakse, mitte ei tekitata juurde.
Sain Aero garantiiinimesega kontakti ja algus on väga kiire ja sõbralik.
Ikka tuleb viisakalt asja ajda. Nüüd tuleb tõenäoliselt küsimuseks: "Garantii ekspertiisi jaoks on vaja veel varuosa paigaldusarvet ja auto tehnilise passi koopiat. Palume need esimesel võimalusel meile edastada."
Üldiselt endal pole kordagi probleeme esinenud Aeromotorsiga. Ausalt öeldes on see ka ainus koht, kus kannatab tellida, leht mugavaks tehtud igat tüüpi kasutajale ja klienditeenindus on vastanud üsnagi kiirelt (meili teel ja live-chat ühendusel)
Paberite täitmine on lihtne osa, see mul juba tehtud.
Positiivne on see, et alates 1.Jan.2022 tehtud ostude puhul lasub toote defekti tõendamise kohustus 1 aasta jooksul müüjal.
https://ttja.ee/eraklient/tarbija-oigus ... gigarantii
Ma lasen Carmastersil koostada defektsete ketaste ülevaatuse akti, mõõta ka kellaga viskamise ära + proovisõidu tulemused. Äkki siis Aerol kaob huvi ära hakata kettaid oma raha eest Zimmerile tehasesse saatma. Normaalse ketta runout ei tohiks olla rohkem kui külmalt 0.05mm.
Kuidas Zimmeri garantiiosakond ketta korrasolekut tõendab ma ei tea. Tahaks näha, kas neil on stend kuhu pannakse ketas ja mõõdetakse runout nii külmalt kui soojalt?
Viimati muutis Ilves, 11.07.2023 15:34 53, muudetud 3 korda kokku.
- Tauri_T
Mul sõber 3 kuud tagasi saatis uued kettad garantii korras tagasi, täna saatis uue kirja mis seis on. Lubati 3 kuu jooksul tegeleda
Minul endal tegid eelmine nädal nii, et panin kauba tellimusse ja maksin arve, meilile tuli arve. Nädal hiljem uurisin, et kus kaugel varuosad on, sain vastuseks, et neil hinnad ei muutu reaalajas vaid mingi aja tagant. Ehk siis peale minu arve tasumist otsustasid nad minult raha juurde küsida kuna hind oli mingi hetk muutunud varuosadel. Pakkusid variante tühistada tellimus või maksta juurde. Nüüd siis tegelen sellise jamaga. Tarbijakaitse ütles mulle kohe selle peale, et müüja peab müüma ja tarnima selle hinnaga mis müügi hetkel oli, mitte et peale arve tasumist nemad otsustavad raha juurde küsida.
See pidavat neil üpris sage praktika olema, eriti rehvide puhul. Endal kogemus puudub.
Aerole on suht mõistlik alterntiiv HL Autoosad, vähemalt varem oli hindade erinevus marginaalne.
Eks näe. Netipoodidega pretensioonide menetlemisel on kasutusel termin "mõistlik" aeg. Uueväärilise toote tagasiost/asendus alles 3 kuu jooksul pole selgelt mõistlik ja vastuolus TTJA pretensioonide juhend p5.7 toodud 4 nädalaga.
Tauri_T kirjutas: ↑20.06.2023 12:10 40 Mul sõber 3 kuud tagasi saatis uued kettad garantii korras tagasi, täna saatis uue kirja mis seis on. Lubati 3 kuu jooksul tegeleda
Viimati muutis Ilves, 11.07.2023 15:35 27, muudetud 2 korda kokku.
Aastaid nii Aerost kui HL-st varuosi ostnud eraisiku kohta päris korralike summade eest. Senikaua on alati super olnud ja asi sujunud, kuniks tekib mingi mingi garantiikeiss. Seejärel tekivad mingid venivad edasi-tagasi saatmised, ekspertiisid jne. Aga Aerost rääkides, siis minul oli peale kahte kuud raha arvel tagasi mõne hetkega kui ütlesin, et homsest tegeleb teiega edasi tarbijakaitse, mina enam ei viitsi
Vähemalt said positiivse lahenduse.
Viimati muutis Ilves, 15.08.2023 12:14 13, muudetud 1 kord kokku.
- Tauri_T
Tegin samuti Tarbijakaitsesse avalduse ära. Pole küll väga suur summa ega minu raha, aga asi põhimõttes. Ise tunnistasid ka, et neil tuleb suhteliselt tihti ette seda, et peavad raha juurde küsima enne tarnet.Mart_L kirjutas: ↑20.06.2023 15:00 23 Aastaid nii Aerost kui HL-st varuosi ostnud eraisiku kohta päris korralike summade eest. Senikaua on alati super olnud ja asi sujunud, kuniks tekib mingi mingi garantiikeiss. Seejärel tekivad mingid venivad edasi-tagasi saatmised, ekspertiisid jne. Aga Aerost rääkides, siis minul oli peale kahte kuud raha arvel tagasi mõne hetkega kui ütlesin, et homsest tegeleb teiega edasi tarbijakaitse, mina enam ei viitsi
Hea äriplaan muidugi
- 6Tenz
- Peamine sõiduk: e92 330d
Ise ca 5 aasta jooksul kõik enda tehtud tööde varuosad sealt ostnud. Aegajalt juhtub ikka et mõni varuosa vale, kas siis enda või nende eksimusel, aga kõik saanud kenasti tagasi vahetada. Nagu keegi ennist mainis, siis pühapäeva nokitsejale kellel aega on, sobib ta hästi. Aga ärge nii küll tehke, et võtate aerost kastitäie juppe ja viite kuskile töökotta auto koos nendega Enamus kohtades sellistele oma hinnakiri ka muidugi.
Aga noh eks need hinnad teistega võrreldes nii head, et saavad lubada endale mingit paska ka vahele
Eraisikul on tegelikult päris palju õigusi. Kui neid õigusi mitte kuritarvitada siis peaks see garantiiremondi või vahetuse protsessiga venitavate poodidele ainult tervislikult mõjuma.
Soovitan lugeda:
https://ttja.ee/uudised/ttja-annab-tead ... ise-juhend
Mõistlik paranduse aeg on TTJA järgi max 4 nädalat. Kui üle selle läheb, mis iganes põhjusel siis raha tagasi:
Lisaks - vastavalt Võlaõigusseaduse §218 vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest kohalik müüja. Viitamine tootjagarantiile, tootja täiendavatele nõuetele ja selle tõttu asja parandamise või asendamisega venitamine ei vasta VÕS-le.
Punkt 1.4 siin:
https://ttja.ee/media/1121/download
Soovitan lugeda:
Punkt 1.4 siin:
Viimati muutis Ilves, 15.08.2023 12:14 59, muudetud 2 korda kokku.
- 6Tenz
Ei, mitte et õigustaks seda, aga nagu näha siis seal garantii juhtumitega eriti pingutada keegi ei viitsi. Juu läheb siis piisavalt hästi
- Hannes
- Peamine sõiduk: E91 325d
Tellisin mingi aeg sealt kojamehemootori. Näitas, et saadavus 3tk ja tarneaeg oli ka okei. 3 päeva hiljem tuli kiri, et antud toodet enam selle hinnaga kahjuks ei saa, kuigi kõik oli ju makstud ja nagu ainult oota pakki. Sama toote pakkusid mulle nüüd ca 30€ kallimalt või et vali samas hinnaklassis teise tootja toode. Rohkem maksta ei soovinud ja valisin uue, mis oli alla ühe euro kallim. Siis tuli uus kiri, et nemad enne seda teele ei saada kui see puudu olev summa juurde makstud. Maksin ilusti ära ja kirjutasin neile kirja ka enda meele rahustamiseks pigem, et kamoon, müüte kõigepealt mulle detaili mida teil enam selle hinna eest ei saa ja siis kui uue valin mis oli vist 60 senti kallim siis ei suuda isegi selle kohapealt silma kinni pigistada ja see lihtsalt 1:1le asendada. Saan aru , oleks see siis kas või 5€ kallim vms aga no mingid sendid. Raisatud aeg pea nädal veel otsa enne kui jupp jõudis. Mõni kohe kindlasti arvab, et ma rott jne aga ajas tookord põhimõtte pärast veidi keema see. Muidu alati sealt õiged asjad hea hinnaga saand
(OO==[][]==OO)
Kui sulle on tehtud selgetel tingimustel siduv müügipakkumine konkreetsele tootele ja sa oled lisaks veel toote eest tasunud siis on see kaupleja poolt lepingu ja nii TKSi kui VÕSi rikkumine. Väga põhimõtteline küsimus.
Jah, kui on pikad lepingulised ehitusprojektid, mis ettenägematutel asjaoludel näiteks sisendite hinna olulise muutuse tõttu kallinevad siis istuvad osapooled maha ja arutavad, mis edasi saab.
Hannes kirjutas: ↑20.06.2023 23:00 35 Tellisin mingi aeg sealt kojamehemootori. Näitas, et saadavus 3tk ja tarneaeg oli ka okei. 3 päeva hiljem tuli kiri, et antud toodet enam selle hinnaga kahjuks ei saa, kuigi kõik oli ju makstud ja nagu ainult oota pakki. Sama toote pakkusid mulle nüüd ca 30€ kallimalt või et vali samas hinnaklassis teise tootja toode.
Viimati muutis Ilves, 15.08.2023 12:15 53, muudetud 3 korda kokku.
Eelmise posti täienduseks. Pange endale järjehoidjasse kui mõni kohalik kaupleja hakkab peale kinnitatud tellimust lisaraha küsima (NB! raha ei pea olema ette makstud!).
Selline käitumine on nii Võlaõigusseaduse (VÕS) §8,§9 ja §54 ning Tarbijakaitseseaduse (TKS) §16 rikkumine kui "Eksitav kauplemisvõte" või "peibutusreklaam". Vanakooli järgi lihtsalt õhu müümine ja on ühemõtteliselt keelatud:
https://www.riigiteataja.ee/akt/101042022007?leiaKehtiv
Ühesõnaga kui nemad on konkreetset toodet, konkreetse tarneaja ja hinnaga reklaaminud siis tarneaja mõistlik pikenemine on veel läbiräägitav, aga tehtud tellimuse hinda, sisu ja kogust nad enam muuta ei tohi! Pole enam tellija mure kust ja kuidas kaupleja samaväärse vidina kokkulepitud hinnaga välja võlub.
Viimati muutis Ilves, 15.08.2023 12:18 13, muudetud 2 korda kokku.
Tellimuse esitamisest möödas ainult 3 päeva ja juba tuli lisaraha küsimine 'ära:
"Kahjuks pole hetkel saadaval Teie soovitud toodet 34116898730 / BMW GROUP.
Saaksime tellida teiselt hankijalt, aga siis oleks hind 278.85 € tk.
Kas saadame Teile lisaarve või tühistame antud toote?"
Ei olnud pakkumisega nõus.
- odava hinnaga olematu kauba reklaam on keelatud vastavalt Tarbijakaitseseadusele
- teisele hankijale viitamine ei puutu asjasse, sest minul on Aeroga leping vastavalt Võlaõigusseadusele
- see on Aero äririsk kui nad peavad olematuid tooteit õige hinnaga asendama ja omapoolsed kohustused kliendi ees täitma varasemalt kokkulepitud tingimustel vastavalt Võlaõigusseadusele.
Viimati muutis Ilves, 15.08.2023 12:19 58, muudetud 2 korda kokku.
Mine osta esindusest
Maisaa aru kuidas sa voitsid sellise jamaga tegeleda
Miks mitte enda õiguste eest seista?
Viimati muutis Ilves, 15.08.2023 12:20 42, muudetud 3 korda kokku.
Jumal tänatud, et Ilves viitsib jännata ja ka kõiki meid selle käigus harida ning vastavaid seadusepügalaid jagada.Maisaa aru kuidas sa voitsid sellise jamaga tegeleda
Mina kui tavapärane lammas, keskmine ostja, lasi&laseb&laseks neil veebipoodidel vabalt ennast pügada. Ainuüksi selle teema jälgimisega olen hulka targemaks saanud.
Suured tänud, Ilves, ja jaksu edasijändamisega.
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
