kellelgi ühte kasutatud D2S xenon pirni üle?
Postitatud: 21.12.2017 15:02 05
Postitas Kert11
kas kellelgi vedeleb üksikut D2S xenon pirni mis läheks muidu ära viskamisele ja mis ka töötaks ja tahab selle taaskasutuseks ära anda (mida saan ülevaatuse ajaks külge panna)
mul läks just eile pirn läbi, plaanin netist OEM uued tellida kuid kohale jõuavad alles jaanuari lõpus, järg nädal oli plaan ülevaatusele minna (lõpeb dets) aga nüüd ilmselt ei saa ülevaatuselt läbi kuna 1 esitule pirn ei põle
kui kellelgi vedeleb sahtlipõhjas toimiv d2s pirn ja asub tallinnas (mustamäe kandis) siis hüppaks läbi ja leiaks asjale kasutuse
Re: kellelgi ühte kasutatud D2S xenon pirni üle?
Postitatud: 21.12.2017 22:22 00
Postitas TELK
Nii palju jõuad ikka enne jõule pirni peale kulutada. Kas või ajutisele lahendusele.
http://maroli.ee/shop/xenon-hid-pirnid/ ... -hid-pirn/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 21.12.2017 22:37 44
Postitas toivoku
Uued d2s pirnid ei ole ju nii kallid, hiinlasedj u täiesti mõistliku hinnaga ja no valgustugevuse vahe küll3 kordne pole.
Postitatud: 22.12.2017 08:19 17
Postitas Kert11
hiinlasel ilmselt pole UV kaitset pirni klaasil (lõhub vist reflektorit), aga ok, läheb see kümpane sisse, tänud vastajatele
Postitatud: 22.12.2017 11:30 40
Postitas Raghza
Mul muidu olemas ka, võid õhtul saada.
Postitatud: 22.12.2017 18:30 53
Postitas toivoku
Kert11 kirjutas:hiinlasel ilmselt pole UV kaitset pirni klaasil (lõhub vist reflektorit), aga ok, läheb see kümpane sisse, tänud vastajatele
juba tänapäevastel on, muidugi kui aliekspressist kõige odavamad tellid siis pole, aga poodides müüdavatel on
Postitatud: 23.12.2017 17:30 53
Postitas Kert11
Suured tänud kasutajale Raghza kelle käest sain täna pirni. Pirn ka sisse pandud ja toimetab kenasti.
Häid pühi!
