2. leht 2-st
Re: Survepesur auto pesemiseks
Postitatud: 25.02.2014 13:10 11
Postitas Silwer
Aga millise Alto siis ostsid ja palju see maksma läks? Kas Altol on ka vesijahutusega mootor?
Postitatud: 25.02.2014 16:04 02
Postitas hansu
Mina ostsin odavama otsa oma, vist C120.xxx midagi. Hinda ei mäleta.
Vesijahutuse kohta ei oska öelda.
Postitatud: 25.02.2014 21:01 27
Postitas Raivo
Ma usun et siin liiga üle mõelda ka ei ole mõtet :)
Suurusjärk 200€ ja üles ostud on enam vähem kindla peale minek kui masina oma tarbeks jätad ja sellega pesuteenust pakkuma ei hakka ;)
Ise ostsin kollast värvi pesuri 3000EEK-i ringis (oli soodukaga) ning siiani on kenasti vastu pidanud. Kõige tähtsam et pesur talvel/sügisel külma kätte ei jää.
Postitatud: 26.02.2014 19:30 15
Postitas pancho villa
üle-eelmine aasta ostsin kollase K3.550, maksis bauhausis €180 kuskil. kaks aastat sellega iga nädal mitut autot pesnud, ei saa kuidagi aru, et midagi puudu oleks. isegi võrreldes mu isa mitu korda kallima super-overkill profiboschiga.
Postitatud: 27.02.2014 19:26 26
Postitas Silwer
Peale mõningast kaalumist langes valik kasutatud Kärcher K 7.400 kasuks: http://www.okidoki.ee/item/3067218/#largepic" onclick="window.open(this.href);return false;
Veehulk 600 l/h
Töösurve 20 - max. 160 bar
Max. sisendvee temperatuur 60C
Tarbitav võimsus 3000 W
Kaal 21,8 kg
Esimene test tehtud ja tundub päris asjalik.
Postitatud: 27.02.2014 20:22 29
Postitas Mulk
Ise soetasin stihli pesuri. Mudel RE143 plus,veehulk 610 l ja max. 150bar.Hea pikk voolik 12m ja lisaks trumlil kraanivee voolik ka kaasas.Eelmisel suvel anti veel ka sthili tolmuimeja kaasa mingi pakkumise raames.Peseb hästi, erinevad düüsid ka kaasas.
Postitatud: 10.03.2014 21:51 47
Postitas MartenL
Silwer kirjutas:Peale mõningast kaalumist langes valik kasutatud Kärcher K 7.400 kasuks:
Ostsin omale K6.600 ning tundub samuti päris asjalik.
Töösurve 20-150 bar
veekulu 550 l/h
mootori võimsus 2500W
Natuke nõrgem kui 7.400 on kuid sõber soovitas kindlasti alates nendest näitajatest ning see tundus taskukohasem. Väiksemad pidid olema kehvemad ning plastdüüsiga vms. (või oli metalldüüsiga 5.300, peast ei mäleta)
Mina olen rahul, surve on korralik. Ainult voolik hoiab väga rõngasse kui rulli pealt maha kerid, alati on sellega tegemist.
Postitatud: 11.03.2014 19:34 45
Postitas Silwer
Ma olen ka rahul. Ilma leotusvahendita muidugi autot vaid survekaga pestes puhtaks ei saa isegi selle 160 bar survega aga vahendit kasutades ei ole tihti autot pestes vaja isegi nuustikuga möllata. Mul on survekal 12m voolik aga mõtlen siin natuke pikema soetamisele - survepesur asub keldris ja vaid otsiku toon sealt pesemise ajaks õue. Survekale vee võtsin läbi segisti. Nüüd saan ise valida, kas pesen sooja, külma või leige veega. Soojema veega peseb nagu paremini.
Re: keemia
Postitatud: 10.08.2020 12:33 21
Postitas RasKo
igorkits kirjutas: 09.07.2007 16:20 12 malco on parim, carbrite vennad segavad kohapeal usast tulnud kontrentraadi ebakvaliteetse veega, mis pikal seismisel läheb sõna otseses mõttes mädanema. :evil:
+ Kiidan siinkohal ka Concepti kemikaale. Poelettidel ei ole kuskil näinud, aga netis müüvad https://www.pinnakaitse.ee
- Ja Carbritega jah mingi jama teema selle seismisega.
