Mure Piiranguga
Postitatud: 24.11.2014 15:13 21
Postitas Nr7
Tervist.
Mure järgmine. Vahetasin auto, aga oma lollusest ei kontrollinud piiranguid. Tuli välja et täitur peal ja arestitud. Dokumendil omaniku nimi ja aadress olemas aga kätte teda ei saa. Küsimus järgmine: Kui politsei tava kontrolliks kinni peab ja piirangut näeb, kas siis automaatselt teisaldatakse tasulisse parklasse auto. Autol muidu üv ja kindlustus olemas. Panen ka reg nr ja win koodi siia.
BMW 735i E32
Reg nr:687MDX
WIN: WBAGB410803157513
Tänud asjalike vastuste eest ette!
Re: Mure Piiranguga
Postitatud: 24.11.2014 15:22 03
Postitas St1mm
piiranguga auto müümine on kriminaalkorras karistatav. pöördu politseisse
Re: Mure Piiranguga
Postitatud: 24.11.2014 15:23 55
Postitas Nr7
Aga kui omaniku saaks kätte ja ta mulle volituse teeks siis tohin sõita? Nii ma vähemalt ARK-i info teenindajast sain aru.
Re: Mure Piiranguga
Postitatud: 24.11.2014 16:00 20
Postitas darkie
Põhimõtteliselt sõidad ju võõra autoga ringi. Uuri parem kohtutäiturilt, kui suur summa on mida ta sisse nõuab.
Re: Mure Piiranguga
Postitatud: 24.11.2014 16:04 53
Postitas Nr7
Mul seisab ta sellest ajast kui piirangust teada sain, arvan et politsei teisaldab rutiinse kontrolli käigus selle mult. Plaan ongi homme helistada täiturile, aga kas ta ka võõrale inimesele mingit infot väljastab, ei tea.
Re: Mure Piiranguga
Postitatud: 24.11.2014 16:07 22
Postitas darkie
Täiturile räägid oma jutu ära, et tõmmati nahk üle kõrvade. Kui on mõistlik tegelane, siis hea õnne korral saad piirangu maha.
Re: Mure Piiranguga
Postitatud: 24.11.2014 16:09 07
Postitas Nr7
Jah loota ju võib. ARK soovitas ka helistada täiturile, aga ütles et üldjuhul ei võeta piirangut maha. Aga jah, homme helistan, proovima peab
Ei tahaks väga autot juppideks ka tõmmata.
Re: Mure Piiranguga
Postitatud: 24.11.2014 16:11 41
Postitas darkie
Seda ka, et politsei ei võta seda autot sult sedasi käest ära. Sel juhul peaks see asi juba nii kaugele olema arenenud, et täitur on omanikule kirja saatnud, et paneb auto oksjonile ehk siis viib minema.
Re: Mure Piiranguga
Postitatud: 24.11.2014 16:21 36
Postitas Nr7
A ei ole nii kaugele läinud kohe kindlasti, nagu ma aru sain siis asi vist parkimistrahvidega kõigest, jama on see et mul pole temaga ostumüügi lepingut, on ainult selle isikuga ostukas kellega vahetasin, aga sellest vist politseile ei piisa jah?
Re: Mure Piiranguga
Postitatud: 24.11.2014 16:28 49
Postitas darkie
Eks see vist sõltub härra inspektorist ka, mis tuju tal on jne. Aga ei tohiks vist probleem olla. Ja juhul, kui ongi mingid parkimistrahvid mõne naeruväärse summa näol, siis targem juba oleks ise ära maksta see. E32 tänavapildis siiski suht haruldane juba. Kuigi vaatasin et kohtutäitur juba aastast 2012 peal.. parkimistrahvid vast oleks selleks ajaks makstud juba
Re: Mure Piiranguga
Postitatud: 24.11.2014 19:03 27
Postitas Nr7
Loodan et saan kohtutäituriga kuidagi ilusti ühisele keelele
Suht haruldane jah muidu.
Panen lingi ka kui huvi pilte ja infot:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=75c3" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga suurimad tänud vastuste eest sulle darkie!
Re: Mure Piiranguga
Postitatud: 24.11.2014 19:06 42
Postitas darkie
Eks siis kirjuta siia ka, kuidas läks või mis lahenduseks on.
Re: Mure Piiranguga
Postitatud: 24.11.2014 21:11 50
Postitas Nr7
Kindlasti
Re: Mure Piiranguga
Postitatud: 24.11.2014 21:24 47
Postitas St1mm
endal oli vahejuhtum kus oli sama teema põhimõtteliselt !
Re: Mure Piiranguga
Postitatud: 25.11.2014 09:40 55
Postitas Annely
St1mm kirjutas:homme kustutan selle jutusiit igaksjuhuks .
Kustuta jah, see on nii räigelt vigane eesti keel, et teised lugejad nagunii suurt midagi aru ei saa.
Re: Mure Piiranguga
Postitatud: 25.11.2014 10:14 08
Postitas Nr7
Ma mõtlesin samamoodi toimida kusjuures. Eile sain inimesega jutule kellega vahetuse tegin. Ütles et unustas anda ostumüügi lepingu mulle kellega tema tehingu sooritas (ehks siis autopassis oleva omanikuga) lubas saata mulle postiga paberi koju. Esialgu asi seegi alustuseks. Päevapeale helistan ka kohtutäiturile. Annan teada mis sai ja kui heas tujus ta oli
Re: Mure Piiranguga
Postitatud: 14.12.2014 16:01 22
Postitas arnis
Endal oli ka probleem. Ostsin auto ja piirang tuli peale seda peale kui oli ostetud.
Päris palju sain ähvardada ja kohtutäitur veel lisas, et nüüd teab, kelle käes
auto on ning vajadusel saadab politsei ukse taha kui ma vara vabatahtlikult ei loovuta.
Saatsin veidi pikalt ja informeerisin, et mina ostsin enne kui piirang tuli.
Siiski nõudsin välja, et piirang maha võetaks, kuna vara oli juba minu oma.
Antud olukorras oli piirang peal enne kui auto ostsid. Seega see auto ei ole sinu oma,
kui sa just ära ei maksa (või tegelik tegelinski ära ei maksa). Piirang ei tule maha
kui sa ei tõesta ära eelmainitud juhust, lisaks võidaks sult auto ära võtta.
Re: Mure Piiranguga
Postitatud: 04.01.2015 20:02 07
Postitas Martin740
Keegi ei võta sult seda autot ära, saad kindlustada ja ülevaatust teha ja sõita. Ei sa lihtsalt ARK is ümber kirjutada. Muud lahendust sul pole kui et eelmine omanik maksab trahvid ära ja siis peab ta ka kohtutäitturitele mainima et võtke piirangud maha sest ise nad vahest unustavad või ei viitsi selle tegemisega tegelda.
Alati tasub netis natuke uurimistööd teha kui läheb auto ostu tehinguks.
