Kere detailide värvimine
Postitatud: 12.11.2012 16:48 53
Postitas halblepa
Ei leidnud ühtegi selle teemalist teemat.
Seega palun soovitage mõnda firmat kes sellega tegeleb. Loodan vastust saada inimestelt kes on ise kasutanud oma soovitatavat firmat. Asukohaks võiks olla Tallinn ja selle lähiümbrus. Mida kvaliteetsem ja mõistlikum hind seda parem.
Cheers,
Lauri
Re: Kere detailide värvimine
Postitatud: 12.11.2012 17:07 42
Postitas Caspar
Postitatud: 12.11.2012 17:42 21
Postitas foxy007
Olen 100 % veendunud, et need asjad ei käi koos: odav, hea kvaliteet. Ka selle firma puhul, mis siin soovitati. Aga proovima ja otsima peab!
Postitatud: 12.11.2012 19:33 54
Postitas halblepa
foxy007 kirjutas:Olen 100 % veendunud, et need asjad ei käi koos: odav, hea kvaliteet. Ka selle firma puhul, mis siin soovitati. Aga proovima ja otsima peab!
Täiesti nõus sellega, kuid eks inimesed proovivad erinevaid firmasid ning kui nendest odavamas on sama kvaliteet kui märksa kallimas, siis loomulikult inimesed eelistaks odavamat.
Hetkel ei mõelnudki, et kommi raha eest saaks tehtud. Hetkel ikka kvaliteet tähtis aga kahjuks pole väga suuri summasid võimalik sedasi välja käia.
Postitatud: 12.11.2012 19:52 39
Postitas foxy007
Oskan veel soovitada sellist kohta nagu Autokliinik , mis asub Seebi tn 22. Minu auto tagaluuk värviti seal, esmalt küll üks koht tehti kehvasti, ( luugi servast hakkas 1 cm ulatuses värv lahti kooruma ) kuid garantii kehtivuse ajal tehti töö uuesti ja siiamaani on pidanud!
Postitatud: 12.11.2012 20:21 53
Postitas MargusA
Mis auto?palju luugi värvimine maksis?Siis teab hinnataset arvestada
Kas värv oli neil endal?
Postitatud: 12.11.2012 20:35 03
Postitas foxy007
margusa kirjutas:Mis auto?palju luugi värvimine maksis?Siis teab hinnataset arvestada
Mul oli liiklusõnnetuse keiss, seega kindlsutus maksis. Aga üldiselt võib arvestada 100 euri detail!
Postitatud: 12.11.2012 20:41 51
Postitas MargusA
Et siis neerupleki värvimine 100 euri
Postitatud: 12.11.2012 23:22 01
Postitas Lauri
Kas see on kallis ? Kui tegemist B detailiga, siis vajab see algselt väga korralikku kruntimist enne värvimist.
Kruntimine, värvimine, lakkimine. Kamber käib alates kruntimise algusest, peale lakkimise lõpetamist lisaks kuivatustsükkel.Otsene kulu ilma töörahata rahulikult sada eurot . . .
Postitatud: 13.11.2012 01:11 15
Postitas MargusA
pead oma signatuuri ära muutma
Ma sain küll trauma
Postitatud: 14.11.2012 16:35 40
Postitas agoy
Lauri kirjutas:
...Otsene kulu ilma töörahata rahulikult sada eurot . . .
misassja
neerupleki peale materjali kulu u 10...15€ pluss siis tööruumide ja tööriistade kasutamine
Postitatud: 14.11.2012 17:15 08
Postitas Riivo
neeruplekk on pea olematu tükk ka...ma arvan et detaili all peeti simas nt tiib, ust, kapotti, katust vms...ja 10€ saad siis hinnaks kui värvid sprayga...korralikud krundid, happekrundid, pahtlid, lihvid, värvid ja lakid siis unusta see 10€ ilusti ära ja mine võta paar kuuspakki pilkut parem selle eest
Postitatud: 14.11.2012 17:29 57
Postitas agoy
mis ime värvidega sinuarust autot värvitakse?
mul läks stange peale 150ml krunti (see kulus tegelt ilusti kahe stange peale), 200ml värvi ja 300ml lakki. See läks kokku 20€.
Pahtlit läheb minimaalselt vaja...kui muidugi mingeid läbivaid auke ei taha pahteldama hakata. Happekrunti kasutatakse ainult haljale metallile panemiseks üldse.
niiet ei ole see 10...15€ midagi ''unusta ära''. Samas kuuspakiga detaili värvimine on päris huvitav asi
Postitatud: 14.11.2012 17:49 18
Postitas Riivo
20 eurot on juba midagi muud kui 10 eurot, juba hakkas jutt muutuma
Postitatud: 14.11.2012 18:12 47
Postitas agoy
Loe palun tähelepanelikumalt.
ütlesin, et NEERUPLEKI värvimiseks läheb 10...15€, minul läks STANGE 20€
Mitte mingi jutt ei muutunud
Postitatud: 14.11.2012 18:47 26
Postitas fedja
see hind oleneb väga palju ka sellest mis tootja vahendeid kasutad,paljude tootjate värviliiter maksab 150eur+.
Postitatud: 14.11.2012 19:13 22
Postitas MargusA
Ma lihtsalt valiku ees.Mul on neeruplekk väikese "defektiga".Muidu 100% roostevaba ja kena aga see krdi mõlk häirib.Kas lasta vana plekki peksta ja pahteldada ja värvida.Või osta uus plekk..B-osa vist ca 25 euri ja lasta värvida,seda peab vist ka ju kruntima,pahteldama jne....kumb mõistlikum.B-osa vist ei pidanud kena jääma
Ja spreitama ei taha hakata kuna see pole ikka see.
Postitatud: 14.11.2012 19:18 03
Postitas Henri.
Tee see sama A-osa plekk korda (kui muidu korralik on) ja saab hea küll. B-kamakaga ei tea kunagi, kas vahed paika saad, neerud ette sobivad jne jne.
Postitatud: 14.11.2012 19:21 36
Postitas fedja
üsna kehva koha peal mõlk,aga üldiselt,kui see roostevaba on,tasub taastada küll.
ei ole need b osad ka nii hullud natuke rohkem tegemist lihtsalt paika saamisega.
kiiremini võtavad muidugi rooste ka külge.
Postitatud: 15.11.2012 10:01 53
Postitas halblepa
Detaili all pidasin tõesti väheke suuremat detaili silmas kui neeruplekk. Nimelt, vend sõitis esiotsaga mul puusse ja stange sain juba õiget värvi, kuid kapotti ei leidnud sama värvi ja sai halli asemel tumesinine. Seega on vaja see ka kerega ühte värvi viia.
Suured tänud vastuste eest. Neist oli kindlasti kasu.
Otsustan siis vaja minevad asjad ise osta ja sõbra juurde värvima, tuleb odavam ja saab ka kätt harjutada.
