E36-le sõideti külje pealt sisse, otsin pealtnägijaid
Vaba teema
markJ
Postitus Postitas markJ »
Toimus siis see nädalavahetusel 15.aprillil vastu 16ndat Tallinnas ehk siis laup-pühap., Pärnu mnt 36 maja ees (seal, kus Kosmose juures on trammipeatus ja ülekäigukoht natukene linna poole). Parkisin auto seal rõõmsalt ära - autoks E36 316 compact hõbedane metallik -, ja panin ise linna. Kui pühapäeva hommikul tagasi tulin, oli keegi korralikult autole külje pealt riivaka pannud nii, et pool külge kriime täis. Ja kui esimese rattani jõudis, tiris ratta koos õõtsaga kere küljest lahti ja viis stange ka minema, lisaks veljest suur tükk puudu.
Ma usun,et see aeg liikus ikka linnas inimesi ringi ja keegi pidi nägema mis toimus? Kui keegi nägi midagi, siis andku teada väikese vaevatasu eest.
Annely: kirjavead parandatud.
Syn
Re: e36-l Sõideti küljepealt autole sisse,ise pani minema.
Postitus Postitas Syn »
Politseis avaldus sees? See kant peaks olema korralikult kaameratega kaetud :? . Loogika järgi peaksid nad suutma selle asja üsna ruttu tuvastada.
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
markJ
Avaldus tehtud küll,kohe kui nägin helistasin, tulid kohale ja tegid pildid.Eks jah peab lihtsalt ootama ja lootma kaamerate peale.
KirillD
Peamine sõiduk: Mercedes-Benz C220 CDI T
Telefon: 58804578
Postitus Postitas KirillD »
Vaata ja uuri kus kaamerad on läheduses, kui on nt mõnel firmal vms kaamera sellises kohas, et Sinu auto võis pildile jääda, siis mine ja uuri asja, las näitavad lindistust, vaata ja uuri.
Paraku nii on, et AS Eesti Politsei ei tee suurt m*****i, sõber sai üleelmine nv klubis natuke lüüa, tegime avalduse, käisime kohal, mina olin tunnistaja, lubati suure jutuga, et kutsutakse tunnistusi andma jne, 2 nädalat möödas - ei kippu ega kõppu.
Seega politsei peale lootma jääda on mõttetu, kui just ei käi uurijal koguaeg sabas.
ozzu
Peamine sõiduk: 328 individual
Postitus Postitas ozzu »
lisasin ka striidi foorumisse ;)
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Tundub, et on popp nii kirjutada:
Viimane OT, aga puhastasin OT-st teema ära.
entropiK
Postitus Postitas entropiK »
Sõbra autol sarnane juhtum, öeldi et uuritakse.
Teile ei hakka vast keegi kaamera salvestusi näitama ( turvafirma eeskirjadega vastuolus)
Aega läks 2 nädalat, vastati et ei ole piisavalt materjaale et menetlust alustada....
Sinna see asi jäigi, sündmus leidis aset Audi maja ees Rocca al Mare's
So much throb in the trunk got the CD player skippin
markJ
Sain ühe poeomanikuga jutule,seal oli lähedal kaamera vaatab täna, kas jäi midagi peale .Oleks väga Tip top .Ei tea kas siis politsei ei näinud seda kaamerat seal ,et asja uurida aga ega see suht politsei .Ei tea kas ei viitsi lihtsalt.
