247. leht 455-st
Postitatud: 15.01.2015 10:30 31
Postitas Chris_P
aga m52TUB?
Postitatud: 15.01.2015 11:59 38
Postitas Henri.
oo7 kirjutas:M52 omas uuena mingeid silindriseinte probleeme, aga sellest vist saadi jagu
Vana hea nikasil-i poiss..
Nikasil is an alloy block engine with a "special coating" on the alloy bore. Then BMW realised the problems and started fitting alloy blocks with steel liners. They went from Nikasil to steel liners in March 1998.
Postitatud: 15.01.2015 13:33 26
Postitas Chris_P
see nikasil case olevat ju USA's probleemiks?
Postitatud: 15.01.2015 14:03 43
Postitas oo7
BMW läbi aegade kõige tugevam mootor peaks M10 olema.
GS-Tuningu seades köhis see samamoodi 2 liitrist 125kw välja nagu see e90 peal olev nikerdis.
Siinkohal aga tasub pilk heita kütusekulule
Autobahn 110km/h =15+L/100le
Muidugi siinkohal tuleb arvestada, et pöörded on ~4000, E12 pole just üleliia voolujooneline ja sissepritse asemel on 2 karpat
Postitatud: 15.01.2015 22:33 35
Postitas Precision
Tundub olevat päris sile hainina.
http://www.auto24.ee/used/1923317
Postitatud: 15.01.2015 23:08 45
Postitas LoWLoWLoW
http://www.auto24.ee/used/1910977" onclick="window.open(this.href);return false; Ei tea mis "FASE"t ta tõstab
Postitatud: 15.01.2015 23:28 43
Postitas S1lv3r
Vahet pole ju, see on V6!
Postitatud: 15.01.2015 23:55 21
Postitas LoWLoWLoW
See juba seletab midagi
Postitatud: 16.01.2015 07:25 48
Postitas JanekEnde
525ix
http://www.auto24.ee/used/1895951" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 16.01.2015 09:28 04
Postitas RagnarV
Seisis mõnda aega tagasi Tähetornis pesula uste ees. Tundus tõesti päris korralik olema
Postitatud: 16.01.2015 12:06 55
Postitas Precision
Postitatud: 16.01.2015 19:06 59
Postitas pancho villa
ega ta väga huvitav nüüd pole aga mida hinda
miski 400tkm läbi aetud 8a vana bemmi eest.
Postitatud: 16.01.2015 19:28 32
Postitas MartenL
Uus omanik ei tohiks Solarise ette parklasse jätta, kuna LCI e60 tõmmatakse ära niikuinii
Tuleb kodu garaažis silitada ja linna minna ainult taksoga!
270k ls ja 8a vanuse auto eest 18k maksab fanatt, seega on bemmiklubi reklaamiks hea koht. Lisad on väga head!
Postitatud: 16.01.2015 22:41 38
Postitas taunod
Viimane remont oli suht kallis ja sellest ka auto hind! Arve makstud, saab uus omanik auto töökojast kätte
Postitatud: 17.01.2015 01:02 01
mul sõber kunagi müüs oma omegat lisainfoga "summuti keevitatud". sama relevantne, kui see remondiarve teema, müüdav auto võikski nagu korras olla
Postitatud: 18.01.2015 17:09 54
Postitas CSR
Ega soomlased alla ei jää
BMW E36 320 kupee.
http://www.nettiauto.com/bmw/320/6647447" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 19.01.2015 12:32 23
Postitas Mürk
diisel e32 kellelegi?
http://www.auto24.ee/used/1886053" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 19.01.2015 16:59 43
Postitas LowDaily
2001 aastal keegi paneb sisse tds mootor.
2007 kuni 2011 oli auto minu venna käes.
Postitatud: 19.01.2015 19:48 59
Postitas Mürk
Pildid on küll petlikud, kuid tundub,et su venna käes nägi ta palju kobedam välja
Postitatud: 20.01.2015 12:12 51
Postitas Ex
http://www.auto24.ee/used/1925608
Jookske tormi- mitte et tehnika just midagi väga erilist oleks, kuid all paistavad BBS RS-d olevat.
Postitatud: 20.01.2015 12:45 53
Postitas BMW Rh+
See masin müüdud juba, krsk jäin hiljaks.
Postitatud: 20.01.2015 19:51 27
Postitas taunod
Kui 17", siis auto oli lihtsalt boonuseks
Postitatud: 20.01.2015 20:49 31
Postitas Marko
BMW 325 M5 2.9 M5 280HV 205kW
http://www.auto24.ee/used/1925443" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 20.01.2015 22:34 43
Postitas S1lv3r
badassmotherfcker
http://www.auto24.ee/used/1191806" onclick="window.open(this.href);return false;
LCI kraami korralikult peale laotud.
Postitatud: 21.01.2015 15:57 38
Postitas LoWLoWLoW
E60 korralik nr. märk
545 ooo
Postitatud: 21.01.2015 17:42 18
Postitas RazzKalbass
Kuidas see LCI screen sinna sätiti koos padiga?
Polegi enne näinud
Postitatud: 21.01.2015 18:02 45
Postitas RaikoK
E90ntel leedu omadel päris paljudel Lci idrive pandud
Postitatud: 21.01.2015 18:08 30
Postitas Ranno
Mul pre-LCI E90's on NBT koos puutetundliku controlleriga. Seega kõik on võimalik kui tahtmist on.
Sent from my Nexus 6 using Tapatalk
Postitatud: 23.01.2015 03:31 01
Postitas ozzu
http://www.okidoki.ee/item/3832431/" onclick="window.open(this.href);return false;
Fb-s hind 950€
Hea lihtne projekt, et suveks fun auto saada.
Postitatud: 23.01.2015 15:29 11
Postitas S1lv3r
Päris soliidne M5 wannabe
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1927711" onclick="window.open(this.href);return false;
