2. leht 2-st
Postitatud: 03.01.2008 09:05 30
Postitas Taavi_L
Mina õppisin aastalt seda, et üks kõik mis ka ei oleks, tuleb eluga edasi minna, kas siis kellegi uuega, või jääb kahjuks keegi lähedastest maha (pean silmas lahkumist teise ilma), aga tuleb olla võimalikult tugev, üritada näha asju siiski positiivses valguses.
Vabandage, kui pole just selline eriti positiivselt meelestatud eelmise aasta meenutus või asi, aga kõigi aasta polnudki kõige ilusam.
Samas pole halba ilma heata - sain 2007 viimastel päevadel Bmw omanikuks
Postitatud: 04.01.2008 08:54 41
Postitas Maris
Kõik läheb täpselt nii nagu minema peab!
2007 aasta näitas mulle seda, et igal asjal on oma põhjus
Teadke, et kui midagi ei kuku välja nii, nagu sa tahaksid ja oled väga õnnetu selle pärast, siis võid end lohutada sellega, et see pidigi nii juhtuma ja tänu sellele läheb sul hiljem mitmekordselt paremini
Postitatud: 04.01.2008 18:29 11
Postitas IvoM
Ükski heategu ei jää karistuseta
ehk anna abivajajale sõrm, tema tahab sult tervet kätt
Postitatud: 05.01.2008 10:33 35
Postitas Raiki
mina jõudsin jälle teadmisele et tuleb mersu maha müüa ja jälle BMW osta
Postitatud: 06.01.2008 00:35 54
Postitas MESHUGGAH
Mina oppisin oma autot ringrajal tundma. Age oli. Eks jargmine aasta soidan veel kiiremini. Pohjustasin elus esimese avarii, onneks koik jaid ellu, kahjum vaike. Ei tasu linnaliikluses narvi minna mone teise narvihaige inimese parast. Sain palka juurde
. Ja pereelus laheb koik hasti. Hea aasta oli uhesonaga. Usun et jargmine tuleb veel parem.
Postitatud: 06.01.2008 11:07 54
Postitas Ingmar
Minule hakkas aga üks mõttetera meeldima:
Sinu õnn sõltub sinu mõtete kvaliteedist.
Postitatud: 07.01.2008 09:13 43
Postitas Kairi
-Inimesed ei ole alati, kes nad välja paistavad
-Ära usalda kedagi peale iseenda
-Kõik ei ole kuld mis hiilgab
-Ära kunagi räägi rahast ja ära arutle sellel teemal valjusti
-Surres ei võida see, kellel on rohkem asju
-Keegi ei ela igavesti...
Postitatud: 08.01.2008 17:39 52
Postitas kait
Zipp kirjutas:deny everything!
puht huvi pärast, äkki seletaks veits.
Postitatud: 08.01.2008 20:16 04
Postitas Joosep325i
1. Kui sul püsivat sissetulekut veel pole, siis auto ülevalpidamine on pea võimatu.
2. e30-st sai lemmik ja on seda seniajani.
3. Ära kunagi mõtle üle!!!!
4. Kurb aasta minu jaoks, loodan et 2008 läheb paremini.
Postitatud: 09.01.2008 01:37 42
Postitas Hannes
Seda, et 20 tonniga ei saa korras autot
Postitatud: 09.01.2008 10:20 10
Postitas kait
Postitatud: 23.01.2008 23:59 14
Postitas Harri_K
kõik hea või halb mis meiega juhtub on millegi/kellegi jaoks kasulik ja see on FAKT! vähemalt minuga on nii
sõpradega on nii et kui parem jalg enda mõistuse mõjul kergemaks ei lähe siis lihtsalt juhtub mingi suurem õnnetus mis lihtsalt peab mõistuse koju tooma
