BMW kütusekulud
Vaba teema
mart551
juhhei
Postitus Postitas mart551 »
Minul siis lood niimoodi:
1. BMW (!) 540i manuaal 1999
2. Odo 307000 (tegelt ilmselt mingi 500 kanti)
3. Maantee 7.5 (90km/h) 8.5 (110km/h) 10 (150km/h); linn max 13.5 (tallinn) / talvel köhiks maksimaalselt liitri juurde,kindlasti mitte rohkem.
4. Neste 95/98
keskmiselt sõidan linn/maantee 30/60 ja 10% käib niisama tühja :)
kuna paagitäiega sõidan 600-850 km,siis on kompuutri arvutused täitsa usutavad.
5. ees ja taga 234/45 R17
täitsa kahju on lugeda,kel on 3 liitrine mootor ja võtab 20 sajale :shock:
väike soovitus: kui eriti suurel mootoril natukenegi midagi viga on,siis hakkab ilusti tarbima..kui aga tiptop korras,siis ei võta üldse palju..seega..käige diagnostis.. vahetage juppe ja pange raha alla nii mis hirmus :) siis on igavene eht küttekulu :P
e39 540i + zaz 968M
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: BMW kütusekulud
Postitus Postitas toivoku »
1.524td e34
2.400400km
3.6-8 l sajale
4.Statoili eruodiislit
5.rohkem linna kui maanteed
6. 18" ees 225/35 taga 245/45
L7
Postitus Postitas L7 »
1. E39 540iA sedaan 96'
2. 270500
3. keskmine kulu 12.5, manteel 10.5, linn 17-...
eriti tagasi ei hoia (öko sõit ja V8 ei lähe kokku :P), ise olen rahul kuluga
4. Statoil 98EU
5. 70% sõitudest maanteel
6. ees 245/40/18, taga 265/35/18
E39 540ia M-Look 2x V8 = 680kw
andres393
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas andres393 »
BMW525i 1990
1.) Uno-X 95 / Statoil 95
2.) Läbisõit: 175400
3.) Linn: 11l-12l./100km.
Maanteel 8-9l/100km.
4.) 85% uhan linnas
5.) ´´17´´ Ees 235/40 Taga 255/40
___--- BlowJob Is Better Than No Job ---___
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Re:
Postitus Postitas karl1 »
1. E32 730ia 138kw 94 aasta
2. Odomeetri näit 240 000km
3. Keskmine kulu , 75% maanteed ja 25% linna tuleb õigel viisil arvutades 9.7 liitrit
4. Alexela/Lukoil 95E, harva 98.
5: Ees ja taga 195/65 R15 lamellid.
Tõsiselt üllatusin, kui sain sellise kulu, see on siis 500km keskmine.... Ise kartsin midagi 10 maanteel, 14+ linnas..... Kontrollisin veel mitu korda oma tehted üle, ja kõik klapib, uskumatu...
Maanteel sõidan püsikaga, närvilise liikluse korral tuleb ka möödasõite ette, ja linnas ka väga pensionäri kombel ei kulge. Selline imelik lugu siis..... :mrgreen:
StenV70
Re: BMW kütusekulud
Postitus Postitas StenV70 »
bmw 730i v8 e32
85% linn - 12,8
5+ 95 tavaliselt.
sn.270 000+
Eks näis kui lõpuks summuti tihedaks saan,ehk läheb paremaks.
Veljed 9x16 ja revid kuidas jumal juhatab(al. 215/55 ja 225/55,vahel veel 215/60 ning 225/50).
Kui kuskilt leian laiemad 16" rehvid siis viskan külge.. ;) Samas ei tea kas laiem rehv mahub kuna veljel ET8.
Lisaks võin õelda,et eelmise õliga oli küttekulu ca. liitri jagu suurem(ennem oli mannol nüüd liquy moly).
djerocdrah
Re: BMW kütusekulud
Postitus Postitas djerocdrah »
525i e34 92a sedaan manuaal 141kw all lsd ning minu betoonkinga puhul alla 10l 100km le ma hakkama ei saa :D vahelduva edga benziin 95E või 98E :mrgreen:
BMW is a lifestyle
