5. leht 5-st
Postitatud: 05.05.2008 17:04 46
Postitas Ilves
Kustutan siis ka natuke bensiiniga lõket :P
Talupoja jonn istub ikka eesti matsil niivõrd kõvasti geenides, et kuidagi ei saa tunnistada lääne saksade tarkust :)
Kui keegi viitsiks veidi mõelda, mida tähendab sõiduohutusele peale igat möödasõitu maanteekiirusel ohutulede nupu tagaotsimine salongist või veel hullem käe läbi roolikodarate ajamine nagu paljudel masinatel vaja on, siis saaks aru miks mujal maailmas ohutuled on erakorraliseks kasutamiseks.
Aga eks varem või hiljem paneb looduslik valik niikuinii kõik paika nagu vaja on.
Vilgutage terviseks.
Postitatud: 05.05.2008 17:08 43
Postitas Lauri_R
Uuematel sõidukitel vist enam ei kasutatagi sellist meetodit, et ohutulede lüliti on roolisambal. Vähemalt pole märganud.
Küll aga leiab sellist varianti nt vanematel fordidel :)
Postitatud: 05.05.2008 17:13 23
Postitas Roland325
Keegi ei ole ju rääkinudki igast mõõdasõidust. Jutt käib tänamisest, kui keegi näitab suunaga, et mine mõõda, tee on vaba. Palju selliseid tegelikult ikka on. Minule näidatakse nädalas niimoodi heal juhul 5 korda ja ei pea küll paljuks kätt korra tõsta aknalülitite juurde kuna ohutulede lüliti seal samas kõrval ning sõitmist segab minu puhul see toiming sama palju, kui käiguvahetus.
Tegelikult nagu arvata oli, tuleb siia palju erinevaid arvamusi ja ega see teema vist kedagi enam suurt targemaks ei tee.
Postitatud: 05.05.2008 17:20 16
Postitas vull
eriti raske on käetoega e36-tel tegelikult näppu korraks sirutada :P
see ka muidugi õige, et ega igal möödasõidul seda vilgutama ei pea
Postitatud: 07.05.2008 11:22 58
Postitas veekaheksa
Saage aru, teema ei ole selles, et me peaks nüüd EL raames suunakatega vilgutama hakkama ohukate asemel. Siin mõned lihtsalt üritavad informeerida teid lähivälismaa olukorrast, paljud reageerivad sellele kohe hädakisa ja paanikaga. Midagi hullu ei ole. Paljud ajavad sellist juttu, et niikui midagi erinevat näevad teepeal kui tavaliselt, siis on kohe laks ja laibad. Kus te sõitma olete õppinud? Kuidas sellised load said? Kuidas sellised päevast päeva hakkama saavad liikluses? Seal peab ju omaenda ajusi kah kasutama vahest. Alati ei saa neil ju keegi käest kinni hoida. Liiklus ongi kohati väga palju fantaasiat ja omaloomingut nõudev asi. Mitte alati, a kohati küll.
Igaüks võib tänada edasi, samamoodi nagu ta seda ikka ennegi on teinud. See viisakus on hea tuju looja.
Paljudele on teine eestlane heaks magustoiduks päeva lõpus, kui endal terve päev viltu on vedanud. Siis tuleb ja elab end siin välja.
Ma ei hakka siia lisama, mis on mu arusaamade ja eluvaadete põhjustaja. Muidu jälle mõni läheb endast välja. Täiesti.
Postitatud: 07.05.2008 12:48 55
Postitas hanno
veekaheksa kirjutas:Siin mõned lihtsalt üritavad informeerida teid lähivälismaa olukorrast
Ma arvan, et need laused sobivad hästi siia lõppu.
