Mul oli 2014 aasta 320d X-drive ja hetkel 2016 aasta V70 bensukas. Mõlemil omad head ja vead. Aga volvo on tunduvalt vaiksem, kui kolmanda seeria pill.
Margi vahetus
- Marko S
- Peamine sõiduk: E39 530d
Re: Margi vahetus
Re: Margi vahetus
F3x 3nda seeria Bemu pole algusest peale sõidumüra osas väga hiilanud, vaikse sõidu nimel tuleb lisamürasummutust põrandale lisada - siis sõida nagu viiesega või veel vaiksemalt.
V70 tuleks selles osas võrrelda pigem F1x 5ndaga.
Päev on lühike, kuid ööbik.
Re: Margi vahetus
Ei tasu unustada, et 3 seeria on aegade algusest olnud bmw rahvaauto, põhiline rahalehm ja kõige odavamalt ehitatud.
Vahepeal on muidugi juurde tulnud 1 ja 2 seeria, aga arvestades asendit mudelireas, ei saa nad kolmekast kallimalt ehitatud olla.
Re: Margi vahetus
Kui E87 suudeti teha täiesti talutava salongimüraga (1. seeria masin) ja seda mitte, siis läks sellega midagi valesti.
Rahalehm oli vanasti seitsmene ja X5. Kui tervet plejaadi (38, 39, 53) võrrelda 46-ga, siis viimane oli tehniliselt ikka väga korralikult tehtud ja rahalehm kohe kindlasti mitte. Parema klassi omad olid head sõita, kuid vastupidavuselt käkid. Sisuliselt autoajakirjade karikatuurid kasutatud masinate rubriigis.
Müra tuleb ka madala profiiliga rehvidest. Kes ikka panevad alla niidirullid, see peab sellega arvestama. Müra ja vibra tulevad salongi ka mööda roolisammast.
BMW without faults is not BMW
Re: Margi vahetus
Pidasin silmas toodanguarve. See allikas väidab nt, et 2006 oli pea iga teine toodetud bmw 3er:
Re: Margi vahetus
2006 polnud enam 46-e liinil, pigem võiks olla selline info aasta 2000 kohta. Kuid üldises plaanis ma suga ei vaidle, nüüd sai ka selguse su "rahalehma" osas.
Re: Margi vahetus
Ise läksin Bmw 2018a G30 Volvo V60 2021 peale ja kahetsen tegu. Proovida tasus, aga pole päris see.
- Oliver.L
Re: Margi vahetus
Ma kunagi läksin ka S212 MB pealt 3. seeriale.
Re: Margi vahetus
vaatasin ühte musta värvi 2021a V60-t ja see paistab väljast nagu mingi 99a Ford ja seest 2005 aasta facelift Pesoo
- Peamine sõiduk: BMW g31 520d M-Sport
Re: Margi vahetus
Oi jummel
Läksin g11 pealt g31. Algul oli tunne nagu oleks prügimäele sattunud. Nüüd juba harjunud
BMW g31 520d M Sport
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Margi vahetus
Volvo pole mingi premium automark. Las need hali päised vuntsid ütlevad mis tahavad. Volvo on sama mis Ford ja Opel (klassilt)
Mingihetk minuarust oligi Volvo pm Ford. Vähemalt elektroonika neil enamus Fordilt.
Ainuke mis enamvähem tundub on uus XC90 aga ei aitäh
- Oliver.L
Re: Margi vahetus
Kui uus see XC90ndeki enam on. Nüüd panid uue iluvõre ja pidu läheb edasi. Eelmine gen oli 14a vms.
Re: Margi vahetus
Volvo, ford ja mazda kasutavad täpselt sama osi ka veermikus... mootorid ka neil erinevatel markitel kirjadega FoMoCo ...
Re: Margi vahetus
Volvo oli fordiga kuidagi pundis aga need nö uued juba hiinast ja pole enam fordiga koos.
TEL 57703395
Re: Margi vahetus
See on väga hea ja õige soovitus. Esinduse pakutav 1-2h ei anna erilist aimu, mis autoga on tegu, rääkimata siis veel lühemast ajast. Aga enamus inimesi ei huvita auto omadused, peamine, et saaks punktist A punkti B.ZDP kirjutas: ↑23.09.2024 13:55 24Ma olen üritanud huvipakkuvaid autosid autorendist leida ja teha ikka selline 500+ km tiir. Platsilt välja, ring ümber kvartali-stiilis ei anna ikka õiget istmikutunnetust välja eriti, kui eelnev kogemus margi või mudeliga puudub.
Vanemaid mudeleid saab nö eraisikult rentida läbi vastavate platvormide. VIN koodi järgi vaatad, millise seadega auto tehasest tuli ja selle järgi saad ise otsustada, kuidas oli. Kas M pakett ja sportsisu või plank või midagi muud…
