salongi puhastus + nahahooldus, kus mõistlik teha tln?
- Kert11
Tervist
Mõtlesin premeerida auto sisemust ühe põhjaliku puhastusega. Millist kohta pealinnas soovitate? Olen kunagi 3 aastat tagasi mõnes kohas käinud ja nahk ei olnud pärast hooldust eriti pehme, puudus ka see "uue naha" lõhn. Ehk ei jäänud rahule.
Seevastu kunagi väga ammu sai käidud järvel RDL Detailing, sealsega jäin 100% rahule ja tip top [uue naha lõhn salongis olemas ja nahk pehme], tookordne tegija vist enam seda teenust ei paku.
Teenus võiks sisaldada kindlasti ka põranda/tekstiili märgpesu + korralik nahahooldus korralike vahenditga (näiteks colourlock? vms)
Hinna kvaliteedi suhe ka võiks paigas olla (päris hinge hinda (10% auto hinnast) ei sooviks maksta, auto veidike vanake - E53 X5)
Paljud ma usun teevad ise omal autol, aga no mul puuduvad oskused ja garaaz selleks, et jätaks ikka oma ala spetsialistile selle, kindlasti seal ka omad nüansid.
Google löön lahti siis teenuse pakkujaid palju, aga keegi äkki kuskil käinud ja oskab soovitada head kohta
Kert
Kert
- Jaanus_V
Re: salongi puhastus + nahahooldus, kus mõistlik teha tln?
Tee ise Garaaži pakkuda pole aga sooja laoruumi võin nendeks tundideks jagada. Seal pole midagi keerulist, lihtsalt võtab aega. Saan aru kui aega pole aga ka see on valikute küsimus Kohti soovitada ei oska, olen ise hakkama saanud
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
SmartService teeb väga hästi, vajadusel ka värvib.
Vaata siit, konsulteeri ja nuhi ise
Mingi toode jatab pikaks ajaks ehtsa nahalohna salongi
Akki see lopuks kui puhas
https://www.leathermastershop.eu/car-le ... e,%20kreem
- Kert11
Tänud vastajatele, kaalun neid variante
see smartservice tundub muidu päris hea kodulehe järgi, ainult hind jääb grammike kalliks
kodulehe info järgi tuleks hind alates 300 € (mis hakkab küündima sinna 10% auto hinna juurde )
salongi keemiline puhastus maastur alates 200
Nahksisu hooldus maasturitele alates 90
kui mul oleks eelarve ca 150 €, huvitav kas tln-s kuskil selle summaga saab enam vähem mõistlikku teenust? Või on inflatsioon oma töö teinud ja nõnda väikse summa eest tuleb omal ikka see töö ette võtta
Salongi keemilise puhastuse saaks ise vast odavamalt. Tekstiilipesuri rent on umbes 10-20 eurot. Pesuainet vaja üheks-kaheks korraks. Seejärel vajab salong kuivatamist.
Nahkistmete paraku on küll selline asi, et kui head tulemust soovid saada. Kas korralik puhastus nahale või mitte.
See 90 eurone hooldus tõenäoliselt on ainult kerge puhastus ja kreem peale.
Ise neid aineid-töövahendeid nahapuhastuseks kokku ostes, võib see summa kergelt üle 90 euro minna, kuid sellest jätkub mitmeks korraks ja kokkuvõttes tasub ära.
- RazzKalbass
Tean kes sul Saaremaal teeks 150€ga ära Pealinnas ei tee keegi arvan millegipärast.
- Kert11
Mis te neist 50 eurostest puhastustest arvate, keegi neid on julgenud proovida?
Need mida pakkumised.ee lehel pakutakse
näiteks see:
https://pakkumised.ee/pakkumised/auto/a ... as-9943374
näiteks see:
- RazzKalbass
Keegi ei viitsi 49.- eest korraliku tööd teha. Normaalne vahend maksab ka rohkem ja vesi
- Jaanus_V
Arvan ka, et keegi ei viitsi selle raha eest seda tööd korralikult teha. Eks vahendit võivad minna muidugi kallimaks aga osta Smartservicest Colourlocki komplekt, kus kõik olemas. Hari osta lisaks ja olenevalt komplektist võid mingit paremat kreemi vm ka lisaks vaadata.
https://smartguru.eu/product/colourlock ... protector/ Nt.
Keemiat on ka lihtsam endal teha jah selle renditava pesuriga.
Sellepärast mõlemad teenused on paremates kohtades kallimad, et see võtab lihtsalt palju aega, ei muud. Selle jaoks ei pea spetsialist olema, et neid töid ise teha Vaata youtubest 2 videot ja tee ära, saad nii korralikult teha kui ise viitsid vaeva näha. Suvel muidugi mõnusam seda värskes õhus teha
- RazzKalbass
Tegin kunagi ühele oma autole kemmi ja lubasin endale et never kunagi ei viitsi enam siiani nii on olnud.
lihtsam kellelegi 150-250€ maksta kel olemas head vahendid, harjad, trell, hea pesur jne
- Kert11
Ma äkki võtan selle pakkumised.ee 49 eurise “salongipesu” ja eraldi juurde 90 eurise smartservice nahahoolduse. Siis mahubki 150 eelarvesse ja nahahooldusega ei pea pettuma.
Google arvustused eriti positiivsed ei ole. Paljud küll vanemad kui aasta aga siiski teeks ettevaatlikuks.Kert11 kirjutas: ↑06.02.2023 15:40 55 Mis te neist 50 eurostest puhastustest arvate, keegi neid on julgenud proovida?
näiteks see:
- Kert11
Lugesin ka praegu neid google reviewsid, tuleb ikka sealt 49 € kohast eemale hoida. Enamus üli kehvad hinnangud.
Tuleb see kallim teenus vast siis võtta
Hello everyone,
Where can I buy products such as car wash shampoo? For example, the product I want to buy is "valetpro citrus prewash", where can I buy it? I couldn't find this brand in "automaalim" shop.
- Tarmo
Mina julgen Go Clean car wash and detailingut soovitada.
Asuvad Mustamäel Kadaka tee 131-6,
Helista või veel parem mine käi läbi, näita ette mis teha tahad ja Roman kindlasti suudab sulle soovitud tulemuse teha.
Kert11 kirjutas: ↑05.02.2023 21:18 43 Tervist
Kert
- Kert11
Käisin JN cardetailing / Detailer.ee
Läks veidi kallimaks kui mu algne eelarve 150 (hinnakiri koduelehel neil olemas) aga no tulemus ületas ootuseid. Auto nagu uus seest
Soovitan
Soovitan
Said nahalohna ka salongi
- Kert11
Tuli jah, iseasi kaua lõhn kestab aga hetkel küll selline värske uue auto lõnn sees.
Palju hind oli kui saladus ei ole?
Kõik BMW omanikud ei ole idioodid, aga igal idioodil on BMW.
- TiitR
Mina olen enda omadel kodus kasutanud Autoglym tooteid ja see jätab ka mõnusa "uue" auto lõhna salongi ja nahk on mõnusalt matt, mitte läikiv. Aastas vähemalt korra lasen muidugi korralikumas kohas suurpuhastust teha (Tehaseautos käin Tartus).
- Kert11
Võtsin selle teenuse:
SALONGI KEEMILINE PUHASTUS
Salongi puhastus märgmeetodil.
Tolmuimejaga põrandamattide ja pagasiruumi puhastus.
Klaaside puhastus.
Hind al.210€ + km (ehk 250 koos km)
See õnneks sisaldas juba nahahooldust ka, ehk eraldi nahahoolduse eest juurde ei tulnud. Alet ei saanud, kuna auto oli enne ikka parajalt rokane. Aga õnneks pole seal sellist asja, et maasturi omanikud peaksid juurde maksma. Mõnes teises kohas kirjas maasturile eraldi kallim hind. Ei saa aru kuidas X5 salong oleks kuidagi suurem võrreldes näiteks 7 seeria salongiga. Näiteks smartservice kodulehel välja toodud, et maasturi omanik maksab keemilise eest 50 € rohkem.
- TiitR
Jah, see maasturi kõrgem tariif on kummaline, just kui räägime salongist, ok kui on 7-kohaline, siis lisaistmete nühkimine tuleb lisaks, kuid 5-kohalise salong pole küll kusagilt otsast suurem, kui suuremal sedaanil v universaalil. Väljas pesu on vb isegi arusaadav, kui pesijaks on jumbu ja vajab katuse pesuks 3-astmelist redelit lisaks.
Vbla eeldavad puhastusfirmad, et maasturit on sihtotstarbe kohaselt kasutatud ja salong kummikutega s....a täis trambitud
F10
- TiitR
Siis peaks ühe lisarea lisama - linnamaasturid
- RazzKalbass
Üldiselt mingites geto garaazides või "soodsates" kohtades ei soovita mitte kellelgi käia autot pesemas.
Me peame aru saama et pesula kui selline on kulukas äri - töötaja peab olema koolitatud järjepidevalt, proffi keemia on kallis, tarvikud, vesi, elekter, rent..kõik maksab kokkuvõttes korralikud summad, lisaks motiveeritud töötaja tahab ka norm palka saada (mine tee ise päevas mitu kemmi 600 eest kuus). Alla 250-300€ norm kemmi ei tee tänapäeval ükski pesula vist kuskil kolkas garaazis mingi Igor midaig teeb ala 4€ eurose prisma all purposega- see ei ole keemiline. Korralik TEENUS maksab ja nõudliku klienti hind ei huvita. Näiteks kui ma tean et on 2 pesulat, ühes on kvaliteet enamvähem ja kemm on 80€, aga teisel pool on pesula kus kvaliteet on super ja kemm on 210€..ikka ma läheks sinna kus 210€ on.
Kariker pesula Nõmmel tegi eelmine aasta 3. seeria bmwle keemilise 150€ eest. Oma raha eest tegi väga head tööd, kuid otseloomulikult ei anna võrrelda 350€ prof. detailingutega.
