Smartservice CQuartz
Vaba teema
zabon
Peamine sõiduk: BMW e38 730d 135kw
Postitus Postitas zabon »
On keegi siit sellise asjaga kokku puutunud ja lasknud oma "raudsuksu" antud vahendiga katta?
http://auto.smartservice.ee/?lang=est&m ... m3=CQUARTZ" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui keegi on seda teinud siis võiks muljeid jagada, et kas on hinda väärt ja kui hästi toimib.
reino
Re: Smartservice CQuartz
Postitus Postitas reino »
Toimib küll! ;)
Hea siis kasutada, kui reisid näiteks palju laevadega. Ei ole ohtu, et keegi kottidega ära kriimustab. Eks ta teoorias on nagu vaha, aga ainult tugevama koostisega. Enda autole pole veel jõudnud peale kanda, aga kindlasti tuleb.
Hinna üle mina ei diskuteeri.
E82
taunod
Postitus Postitas taunod »
Isetegijad saavad alati mujalt osta ja odavamalt läbi ajada ;) : http://www.ebay.co.uk/itm/CarPro-CQuart ... 3ccc566cc6" onclick="window.open(this.href);return false;
2X328 '95
ivari
Postitus Postitas ivari »
Erinevalt tavavahast ta pisemaid kriime ei peida, seega peaks pind ennem poleeritud olema. Pealekandmine samas väga lihtne ja kiire. Lisaks saab edukalt kasutada ka kiivril, visiiril jms pindadel.
zabon
No selge, varsti katab ka minu masinat siis antud toode :)
-mustadpapud
Peamine sõiduk: e36 320i
Postitus Postitas -mustadpapud »
Erinavate keemia müügimeestega selle aine teemal on saadud vestelda , meie tingimustes on see suht asi , see mis seda müüb ongi nagu videotes et ala ülimalt hüdrofoobne efekt või kaitse, aga et see asi kestaks nagu ettenähtud peab teda hooldama mingi omamoodi šampooni ja kuivatusvahaga, ülehinnatud ehk siis täpselt samamoodi nagu ceramic pro ained . ennem on parem panna mingit kõvavaha peale , kui raisata raha selle peale .
