Krt seitsmene bemm ja nagu konservikarp ümber foori, aga foor jäi püsti ja lausa töötas edasi!
Re: Videod
Postitatud: 26.11.2021 16:58 39
Postitas BumBum
Pole küll päris BMW kuid vähemalt Rimac võiks öelda sai alguse 3 seeria BMW-st, millele ta elektrimootori peale pani.
Crash test autoga vähe lõbusõitu enne seina sõitmist.
Re: Videod
Postitatud: 08.12.2021 16:55 52
Postitas priitv8
Lugu E32 saamisest
Re: Videod
Postitatud: 13.12.2021 15:34 27
Postitas priitv8
Tagaradikaga E32. Mitte ainult mootor polnud sel E32 "Goldfisch" nimelisel projektikal unikaalne, ka ülejäänud auto on päris "omamoodi".
Lihtsalt kuna kapoti alla enam ei mahtunud. 6.6L ja 408hp.
Re: Videod
Postitatud: 14.12.2021 15:39 54
Postitas Volum
Ehk siis inimesele arusaadavalt - 304kW
Re: Videod
Postitatud: 14.12.2021 16:36 55
Postitas priitv8
Volum kirjutas: ↑14.12.2021 15:39 54
Minu jaoks on kilod ja vatid puhvaika sees. Autol on ikka hobujõud
Re: Videod
Postitatud: 14.12.2021 16:56 34
Postitas Ma®tin
A miks sul siis allkirjas puhvaikad on?
Re: Videod
Postitatud: 14.12.2021 19:03 34
Postitas priitv8
Ma®tin kirjutas: ↑14.12.2021 16:56 34
Et ükskord meelde jääks.
Re: Videod
Postitatud: 15.12.2021 09:55 21
Postitas AARE540
See oli hea!
PS. Tsiteerisin seda just seetõttu, et mõte kaduma ei läheks
See võib kasulikuks videoks osutuda, kui peaks sarnane probleem tekkima. Kompressor õhkvedrustusel läbi:
Re: Videod
Postitatud: 14.03.2022 12:05 12
Postitas TarmoV12
Re: Videod
Postitatud: 29.03.2022 19:29 40
Postitas Oliver.L
Re: Videod
Postitatud: 11.04.2022 18:33 49
Postitas oja86
Re: Videod
Postitatud: 11.04.2022 19:09 12
Postitas ttsys
See surnud tehnoloogia ongi peamiselt helireostus. Tüpoloogia kohaselt, mida suurem vaesus seda rohkem reostust.
Re: Videod
Postitatud: 16.05.2022 21:47 03
Postitas Oliver.L
Re: Videod
Postitatud: 27.05.2022 21:51 04
Postitas VeikoA
Vaene E36. Aga vähemalt sõidab, ei ole pressi all.
Re: Videod
Postitatud: 27.05.2022 22:50 04
Postitas taunod
Veel ei ole. Võtta sealt üht-teist oleks veel
Re: Videod
Postitatud: 12.06.2022 07:54 35
Postitas marek555
Näidatakse M prototüüpe, mida avalikult varem väga presenteeritud pole - E46 M3 CSL V8 mootoriga, M6 E60 CSL DCT kastiga, M6 CSL aktiivse aredünaamikaga:
Re: Videod
Postitatud: 12.06.2022 13:22 39
Postitas strohher
Väga huvitavad pillid. Sellise speciga e60 m5 on ikka ülim
Re: Videod
Postitatud: 27.06.2022 18:00 34
Postitas TUUR
Samal kanalil muid olulisi bemme ka lahatud läbi aastate.
Re: Videod
Postitatud: 06.08.2022 10:23 07
Postitas strohher
Re: Videod
Postitatud: 05.11.2022 13:06 38
Postitas BumBum
Väga hästi selgitatud, miks on pikad õlivahetused kahjulikud mootorile.
