Kas tasub osta 316compact BMW?
Postitatud: 07.02.2006 15:27 05
Postitas Kaidi
sooviks osta 316compact BMW aasta 1995 või uuem, kohe tekkis küsimus mis aastani neid autosid tehti? ja miks enam sellist mudelit ei ole? ei taha mingit näitamise või kihutamise autot lihtsalt ilusat ja mugavat sõiduautot loodetavast oskab keegi midagi selle auto kohta kirjutada.
Re: Kas tasub osta 316compact BMW?
Postitatud: 07.02.2006 15:42 52
Postitas jjanno
Kaidi kirjutas:sooviks osta 316compact BMW aasta 1995 või uuem, kohe tekkis küsimus mis aastani neid autosid tehti? ja miks enam sellist mudelit ei ole? ei taha mingit näitamise või kihutamise autot lihtsalt ilusat ja mugavat sõiduautot loodetavast oskab keegi midagi selle auto kohta kirjutada.
Neid tehti selle kerega nagu 1995 kuni 2000 (mõningatel andmetel kuni 2001). On tehtud ka järgneva keremudeliga. Hetkel vist tõesti ei tehta, kuna uut kolmest pole sellist veel tehtud.
Auto ise tundub aus. Siin foorumis vist ka paar kasutajat, kes omanud või omavad sellist ;) Mina olen sellisega kõigest paarkümmend kilomeetrit sõitnud ;)
jJanno
Postitatud: 07.02.2006 15:59 54
Postitas eero
Ma olen mõelnud ka naisele sellist osta, aga kuidagi ei leia mõjuvat põhjust, miks teda eelistada nt. tavalisele E36 316 autole
Kuigi väljast on Compact suht seksikas, siis seest on ta mu meelest lausa kole. Nagu vanema mudeli jääkidest tehtud. Ja hind on sama kui mitte vaata et kõrgemgi, varustus üldjuhul nirum jne.
Siis, nagu olen aru saanud on M40 1.6 (ja 1.8) mootorid võrreldes M50 kuuesilindrilistega vähem töökindlad, seega kui kümne aasta vanusest autost rääkida, siis esimene mõistlik kõige väiksema kere ja mootoriga bemm oleks nagu E36 320
Postitatud: 07.02.2006 16:07 15
Postitas Tom
Pealegi on sellel e30 tagasild!
Postitatud: 07.02.2006 16:08 55
Postitas jjanno
eero kirjutas:Siis, nagu olen aru saanud on M40 1.6 (ja 1.8) mootorid
Väike täpsustus. Õnnetut rihmaga M40 mootorit sinna ei pandud.
jJanno
Postitatud: 07.02.2006 16:12 17
Postitas Raivo
Eks mu arvamus pole enam nii objektiivne, kui võiks, aga mina olin autoga super rahul. Sai temaga saksamaalt siia sõidetud ning natuke ka siin kohapealgi. Juhitavus, sõidumugavus jne väikese auto kohta ikka tõsiselt head. Varuosad on kõigil E36'tel odavad, siin pole midagi erilist.
Eks see sisemuse asi ole siuke maitse asi - nagu öeldakse, ilu on vaataja silmades.
Otsingut kasutades leiad foorumist piisavalt palju vastukaja antud keretüübiga auto kohta.
Imo eriti hästi sobib see auto naisterahvale, odav pidada, kerge juhtida
EDIT: motoor ikka jah, M43 ehk ketiga, mis peaks suhteliselt hooldus ja probleemivaba olema.
Postitatud: 07.02.2006 17:31 29
Postitas R6
compakt on minuarsut kõige koledam bmw
kas tal 2.5 mootorit ka peale pandi? to peaks küll hull relv siis olema
Postitatud: 07.02.2006 18:17 16
Postitas MairoG
R6 kirjutas:compakt on minuarsut kõige koledam bmw
Pandi küll
Postitatud: 07.02.2006 18:30 06
Postitas Veiko K
E36 kere compact oli 323 kõige võimsam (2,5 125kw mootoriga)
Postitatud: 07.02.2006 19:12 07
Postitas Tom
Sa vist mõtled uuemat compactit (nilbed maskid tulede ees).
Postitatud: 08.02.2006 20:06 41
Postitas Wille
ise oman compacti ja senimaani väga rahul. ja nagu ennem öeldud on ilu vaataja silmades..mulle meeldib compacti sisu rohkem kui teiste e36 omade.Väikse auto kohta juhitavus suht hea...1.6 mootor liigutab nii väikest keret suht hästi. Kui auto korralik, siis ta hea;)
Postitatud: 08.02.2006 21:01 31
Postitas Meelis
Mulle meeldib ka compacti sisu rohkem kui tava e36. Ei tea kas sedaanile annab compacti armatuuri panna
Ja e30 tagasild peaks ka ju odavam remontida olema. Palju lihtsama ehitusega.
Aga minu arust on sedaangi suht väike, ei kujuta ette mis see compact siis olla võib :S
Postitatud: 08.02.2006 22:16 31
Postitas Oliver P
Teema algataja küsimus oli milline?
Postitatud: 11.02.2006 13:50 12
Postitas AARE540
Oliver j6udis just ette, ka omal oli sama m6te peas- kuna Kaidi kysis, kas seda tasub osta, mitte et kas teile meeldib vms, siis järelikult talle see meeldib ja huvitas teda kindlasti just vastupidavus ja ylalpidamise kulukus jms... Ise ei ole küll compactiga ka akugelt kokku puutunud, kuid ka siin foorumis on olnud ysna kenasid asju näha vahel
Ja kuna nime järgi oletan, et tegu on naisterahvaga, siis arvan, et peaks ysna sobilik asi olema- pisike ja armas
Postitatud: 11.02.2006 15:22 34
Postitas Wille
ise oman compacti, mis on aastast 1994 ja väga rahul. Eks ta peab vastu kui teda hoida ja teel püsib ka minu arust väga hästi ning 1,6 mootor liigutab ideaalselt. Meeldib rohkem kui sedaaniga sõita, sest tunnetad teed paremini ja on äkilisem.See aga aint minu arvamus. Ning on öeldud et tagaistmel rohkem ruumi istuda kui sedaanis aga sinna saamine ja sealt väljumine nõuab parajat akrobaatikat. Ning pagassi peale spordikoti eriti rohkem ei mahu aga õnneks käivad tagaistmed alla. See siis minu nägemus asjast
Postitatud: 11.02.2006 16:17 02
Postitas Ceed
Nii et igati hea auto naisterahvale.. kui meeldib osta ära
Postitatud: 11.02.2006 18:19 08
Postitas Mihkel
Postitatud: 13.02.2006 21:00 06
Postitas griha
Mul on praegu kompakt 316 E36 keres! Palju lisad: parktronik, istmesoendus, kompuuter el. aknad peeglid ja kat.luuk kesk lukk ja muud!!!!!! Tõin selle auto müügile aga pregu tegin numbrin ja sõidan ise! Tõsiselt on väga mugav!!! Kui kellelgi on huvi siis helistage numbrile 5541678 siin on ainuke pilt mis oli tehtud!
Postitatud: 02.03.2006 16:02 03
Postitas marguz
Ise oman 316 Compacti aastanumbriga 1994. Ostetud sai novembri algus 2005 ning siiamaani ei ole mitte ühtegi probleemi olnud masinaga. Vaidlen varustatuse osas vastu, sest minu mudelil olemas ilusti el. aknad, el. peeglid, el. katuseluuk, ABS, Airbag jne. Pigem ei ole kohanud enamikel meil müügilolevatel tavalistel E36-tel väga palju elektrivarustust nõrgema mootoriga autodel. Ise ei soetanud just konkreetselt sellepärast et ta Compact on, vaid sai sõidetud väga paljude E36-tega ning see isend oli neist kõigist kõige korralikum - Saksast toodud, ei mingit müra ega kolinat sees, käigud ja sidur vaga heas seisukorras, kogu lisavarustus töötas laitmatult ja teeb seda siiamaani, mootor käivitub momentaanselt ja töötab korralikult, kütusekulu normis jne. Isegi aku oli juhtunud nii hea peal olema, et -30 kraadiga sain masina käima
Talve jooksul olen vahetanud vaid õli, aknapühkijaid ning kallanud peale aknapesuvedelikku. Seega minu arvamus on selline, et kui leida korralik isend, tasub osta küll.
Postitatud: 07.03.2006 11:00 25
Postitas jjanno
griha kirjutas:Mul on praegu kompakt 316 E36 keres! Palju lisad: parktronik, istmesoendus, kompuuter el. aknad peeglid ja kat.luuk kesk lukk ja muud!!!!!! Tõin selle auto müügile aga pregu tegin numbrin ja sõidan ise! Tõsiselt on väga mugav!!! Kui kellelgi on huvi siis helistage numbrile 5541678 siin on ainuke pilt mis oli tehtud!
Et veljed vahetusse ning natuke hinda juurde? Mis selle autoga veel on tehtud, et ta väärtus on 3000 kr võrra tõusnud? Millised hooldused läbitud? Kas see auto satub ka Tallinna kanti vahest?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... _missing=1
;) Selle auto hind on täna langenud juba (millest järeldan, et müüja külastab seda foorumit) ;) Ikkagi küsimus, kas tegemist on Tartus paikse autoga? Kuna kevadel millegi sarnase ost võibolla plaanis, siis uurin ka turgu.
jJanno
Postitatud: 07.03.2006 19:48 09
Postitas Wille
see esimesel lingil oleval autol on uks teises toonis???või aint mulle tundub nii???
Postitatud: 07.03.2006 21:36 33
Postitas griha
jjanno Auto sisse oli pandud Cd mängija 2x crossoverid ja 820 watiline sabwofer ega 45000 krooni est võin auto ära anda ainult ilma teda! Veljed mis olid eile müisin eraldi! Uued veljed on uuega Ms rehvidega! Arvestage sellega et autol on numbrid ja ei tulebki selle jaoks 2000 krooni raiskata! Teisiti auto on jaanud samas seisundis. Midagi pole muutunud.
[/img][/url]
