BMW 525TDS ls 300000km
Postitatud: 03.03.2005 11:07 00
Postitas JL
Mis seisukorras selline auto/mootor võiks olla? Eeldades et on normaalselt hooldatud.
Aasta 1995 st 30000 aastas...
Tänud!
Postitatud: 03.03.2005 11:17 15
Postitas Henrik88
Sipido järgi sama läbisõiduga bensiinimootor tiksub väga ilusti.
Postitatud: 03.03.2005 22:58 05
Postitas Viljar
see pole mingi läbisõit kui tõesti on mootori eest korralikult hoolt kantud.
Minu 2.4 mootor enne müüki oli sõitnud 540000 ja töötas nagu kell.
Postitatud: 03.03.2005 23:41 17
Postitas marko680
kui on hästi hooldatud siis diisli puhul pole see üldse suur läbisõit!
Postitatud: 03.03.2005 23:53 12
Postitas Tarmo
minu 91 aasta 524td on ees 420K ja ise arvan et see on ka tagasi keritud.
Töötab küll nagu kellavärk .
