BMW E46 OMANIKELE
Bemmipoiss
Re:
Postitus Postitas Bemmipoiss »
Lauri kirjutas:Elvas taastatud sillaosad paras haltuura Tartus tehtud töö kestab paremini kui enamus b-osi.
nagu tegelt? just sain jupid sealt kätte :?
marek555
Re: BMW E46 OMANIKELE
Postitus Postitas marek555 »
Martin740 kirjutas:Kas e46 saab õõtsa puksi eraldi ka vahetada või peab koos õõtsaga ostama ?
Miks arvad, et ei peaks saama eraldi vahetada :roll:
Meyle HD (tugevdatud) tootvalikus on ka variant, kus saab osta ainult puksiosa ilma selle alumiinium kinnitusrõngata (saab vanale rõngale puksid sisse pressida), ehk siis ei pea maksma asja eest, mida vahetada vaja pole ;)
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
rõõm kuulda.
Martin740
sain omale ostetud e46 318d 2002. e 46 omanikud võiks siia kirjutada palju mõningane jupp maksma on läinud, eriti veermiku osas.
Ole nüüd, Martin, hinnad sõltuvad ju ikka konkreetsest jupist ja edasimüüjast.
Mingi umbmäärase hinna saad nt Atlanti kodukalt (pakuvad nii Lemförderit kui suvalist kräppi):
E46 veermiku jupid
<- Näiteks:
Spartechi õõts: €77,97
Lemförderi õõts: €147,00
Seal on juba ühe õõtsa pealt nii suur käär sees, et ei ole võimalik üldistada.
tsuky
Peamine sõiduk: Golf V
Postitus Postitas tsuky »
marek555 kirjutas:
Saan ma õigesti aru, et ma saan originaal õõtsale meyle puksid osta? Ei tule hetkel ette ka, mida sa selle alumiinium kinnitusrõnga all silmas pead.
Edit: rääkisime teineteisest mööda. Sina pidasid vist silmas nii öelda neid tagumisi pukse? Mina aga neid kahte, mis õõtsa enda küljes on
marek555
tsuky kirjutas: Saan ma õigesti aru, et ma saan originaal õõtsale meyle puksid osta? Ei tule hetkel ette ka, mida sa selle alumiinium kinnitusrõnga all silmas pead.
Pidasin silmas ikka pukse. Need mida ise silmas pead, on sarniirid. Meyle õõtsade puhul on ka need eraldi vahetatavad. Originaal õõtsal tuleb vahetada koos õõtshoovaga.
tsuky
Kiirelt 330d uut akut vaja. Homme enam jala käia ei taha. Ühesõnaga millist akut/kust osta soovitate?
Donald
Postitus Postitas Donald »
tsuky
Tänud, aga sai just hetk tagasi 100ah/850a Molli aku poest koju vinnatud. Foorumist lugedes jai aga silma, et max. Mõõdud akule on 350x175x175. Mul on kõrguseks aga 190 nagu ka sinu poolt soovitatud akul. Aga eks nais, lähen proovin, vast mahub ikka peale
Donald
Mul on see aku E36 pagasnikus, kus samamoodi 175mm kõrguseks, aga istus ilusti sinna ja aru pole küll saada, et midagi valesti on.
