Videod
- Anti_K
- Peamine sõiduk: E92 330d
Re: Videod
https://www.youtube.com/watch?v=5UzkUwB8PA4&t=439s
Alates 01:55...Carly adapter. Kas selline vidinas reaalselt ka annab mingit infot, millega on ka midagi peale hakata, või on tegu huumoriga?
E34 520ia - E39 528i - Volvo S60 d5 - E39 530da m-pack - E36 IS - E39 525d - VW Passat B6 - E92 330d
ttsys
Re: Videod
Adapter üksi ei tee ega anna midagi - äpp on vaja osta. Pealegi see äpp töötab paljude seadmetega mitte pelgalt Carly logoga.
https://www.mycarly.com/brands/bmw/
- Anti_K
Re: Videod
Minu küsimus oligi pigem selles kas see väike karbike suudab äpile mingit adekvaatset infot anda või on mingi totaalnr BS? Teadupärast korralikud diagnostikaseadmes on kallid...
ttsys
Re: Videod
Täiesti arvestatav töövahend ja maksumuse osas konkurentide kõrval suht kaalukal joonel.
unis
Re: Videod
Tasuta äpp on ka ju,või see ei kõlba kuhugi? Kas carly adapteritel on ka erinevusi?
ttsys
Re: Videod
Tasuta äpp on ainult test-demo. Kõikidel adapteritel on erinevusi ja lisaks Carly logo adapteril võimaldab tootestusega € rullida.
- Tauri_T
Re: Videod
Kas Carly eest tulebki iga kuu maksta või on mingi kindel summa ka sellele? Kodulehel nägin kuumakset 4 kopikatega €. Mul endal bimmerlink ja code aga nendega ei saa näiteks service reset teha.
- Oliver.L
Re: Videod
Vaata alates 1:25.
- Tauri_T
Re: Videod
Tänud!
Re: Videod
Mitte iga kuu vaid 12 kuu eest. 59 eurot aasta ühe automargi eest ja kui soov on ka teisi lisada, millele teenust pakuvad, siis on see 74 eurot aasta.Tauri_T kirjutas: 10.07.2020 06:35 29 Kas Carly eest tulebki iga kuu maksta või on mingi kindel summa ka sellele? Kodulehel nägin kuumakset 4 kopikatega €. Mul endal bimmerlink ja code aga nendega ei saa näiteks service reset teha.
Varem kurdeti ka selle üle, et isegi kui oli aasta tasu makstud, siis aku registreerimise eest näiteks võtsid veel eraldi lisatasu, iga korra pealt.
Re: Videod
Võibolla olnud juba Aga topelt ei kärise
Re: Videod
50:50 kaalujaotus. Ei lükkagi tagaosa eriti liikuma.
- Riivo
Re: Videod
sõitis esirattaga bemmi tagarattasse ja viskas lendu...pigem oskamatu liigutus mendi poolt...
´17 4Drive
ttsys
Re: Videod
Eriti nüüd veel BLM valguses vastupidi oskuslik ja väga tõsiselt läbi kaalutud strateegia. See ei ole teile EU roosiaed.... Seadused töötavad ja pannakse tööle st see sündmuskoht käivitab artikli, kust avariis osaleja lahkus sündmuskohalt. Kõik selle enne avariid tilu-lilu taga ajamisega ei ole kohtuniku silmis tihti mitte midagi, eriti kui hea advokaat taga. Mõne osariigi kohtupraktika, seaduste kohaselt on leebem kohapeal kohe maha lastud saada kui ükskõik millisest avariisündmuskohast põgenemine - eriti, kus 1 osapool on riigi esindaja. See buumeri juht on tõsises hädas ja kinni läheb/läks nagunii. Ilmselt oli sõidukis midagi, mida oli vaja varjata vmi ehk kinni minek oli juba talle eos garanteeritud.
ttsys
Re: Videod
Ei ole, aga võid ise tõlkida selle "mingi googlega" oma nivoole.
Re: Videod
Saksa porr:
Re: Videod
9 pilti siin lisaks:
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: Videod
Too BMW social media intern kes nende Twitterit ja Instat haldab on suht early-20’s kallutatud suhtlusstiiliga, mis on üllatav, kuna valdavalt ostab uusi BMWsid siiski veidi vanem seltskond. Aga vbl püüavadki uut ostjasgruppi sihtida, lihtsalt valitud meetodid on päris kentsakad.
Too V10 M2 võeti juba 2-sel jaanuaril BMW USA instast maha, päevake-kaks vast oligi üleval..
Re: Videod
Isegi CES2021-l on autod kohal.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: Videod
Tüüp oskab ikka korralikult raha küsida, 600$ õlifiltri korpuse tihendi vahetuse eest
Oleks, et selle töö juures oleks midagi keerulist või väga raskesti juurdepääsetavat aga reaalselt korralikul mehaanikul oleks see töö ca tunniga tehtud, seal lihtsalt keera polte lahti ja võta asju eest
StenV70
Re: Videod
Pigem "clickbait", et tugevat diskussiooni tekitada ja vaatamisi saada.
Jah, 3€ tihendi jaoks tarbetult palju tööd, samas ainult visco, tuulekoda ja genekas maha.... Pole ju nii hullu ajamahuga töö.
Üledramatiseeritud.
Mind paneb imestama see iste 100 000 miilise läbisõidu juures..
Üledramatiseeritud.
- agentzero
- Peamine sõiduk: E91 320d
Re: Videod
Ma üle kolmandiku ei suutnud seda hala vaadata/kuulata.
Kas ta siis tahaks, et kõik 3$ tihendid oleks autol mootorikatte all kohe mootori peal, et tal oleks mugav neid vahetada?
Kas siis meeldiks BMW?
Täiesti tavaline 1-2h töö tõesti.
Re: Videod
Minu meelest bmw just see hea külg. Töökäigus pead küll mõned asjad eemaldama aga selle eest käib kõik lihtsalt lahti ja eest. Vag ja psa masinatel on kõik asjad üksteise taga kinni. Ühte asja ära võttes pead kolmanda asja ära võtma, see aga on kinni teise asja taga mis omakorda on esimese asja taga. Täielik peavalu neid remontida. Bmw puhul asi kuidagi palju loogilisem.
TEL 57703395
